Почему кондиционер очень медленно охлаждает комнату (поломок нет), что делать?
Ким Чен Ын [407K] 4 недели назад
Кондиционер не так давно находится в эксплуатации, проблем с ним быть не должно.
Но почему-то он очень медленно охлаждает комнату, почему это происходит и что делать?
Если Вы уверены что оборудование (кондиционер) работает без поломок, то причины могут быть следующие:
Кондиционер (более дорогие и продвинутые модели могут быть с функцией притока свежего воздуха извне) охлаждает уже имеющийся воздух в помещении.
То есть приток тёплого воздуха недопустим, должны быть закрыты окна, двери в помещении где работает кондиционер.
Сталкивался с ситуацией, окно (створку окна0 закрыли не плотно, вышли из помещения, образовался сквозняк при открытии межкомнатной двери, створка приоткрылась.
Как итог кондиционер очень медленно охлаждал помещение так как есть приток тёплого воздуха извне.
В этом случае, просто будьте внимательны, закрывайте и контролируйте закрытие окон и дверей.
Возможно притока теплого воздуха нет, но не правильно выбрана температура.
Я обычно выставляю вначале максимально возможную температуру на охлаждение, после того как в помещении становится прохладно устанавливаю комфортную температуру.
Если этого не сделать, то помещение охладится, но медленней.
Возможно внутренний блок кондиционера частично закрыт к примеру шторами, или мебелью (высокий шкаф), это может нарушить правильную циркуляцию воздуха в помещении, отсюда и проблема (медленное охлаждение) уберите те самые препятствия, например отодвиньте шторы от внутреннего блока.
Возможно не правильно выбрали мощность кондиционера, её недостаточно и устройство не в состоянии быстро охладить помещение.
Моё мнение, подбирать кондиционер по мощности лучше ориентируясь на объем помещения, а не только на его площадь.
Высота потолков в помещении (а объем, то есть кубатура, это длина помещения умноженная на ширину и на высоту) может быть разной.
То есть потолок может быть высоким (например в "Сталинках" высота потолков 3 метра и более), а Вы выбрали мощность опираясь только на площадь помещения.
Выходов тут несколько, менять кондиционер на более мощный, или смириться с тем что кондиционеру нужно больше времени для охлаждения помещения.
Возможно кондиционер новый и Вы пока не освоили все его функции, например вместо режима "охлаждение" включили режим "вентиляция", воздух из наружного блока дует (это если проще) но воздух не охлаждается.
Выберете правильный режим работы устройства.
И плюс учитывайте какая температура на улице, и какая температура выставлена на кондиционере, если они примерно равны, то датчик сработает и кондиционер не включится на охлаждение..
Установите температуру на кондиционере, ниже уличной и ниже значительно, а не на пару градусов.
Если речь о мобильном кондиционере с воздуховодом, то теплый воздух выводится наружу.
При этом в стене, или в окне (делается специальная вставка) сверлится отверстие, а сам "проход" герметичен.
Это исключает попадание теплого воздуха, в помещение, с улицы.
Встречал ситуацию при которой заказчик просто приоткрыл створку окна и вывел воздуховод на улицу.
Так делать нельзя, через приоткрытую оконную створку в комнату попадает тёплый воздух и помещение охлаждается дольше.
И плюс, кондиционер хоть и мобильный (переносной, если проще), но и они могут быть разной мощности.
То есть в помещении меньшей площади он охлаждает воздух быстро, в помещении бОльшей площади, его мощности уже не хватает для быстрого охлаждения.
