Как и чем защитить стык ламината от влаги?
Фигаро [16.2K] 2 месяца назад
Решил накрыть столешницу на кухне ламинатом. Как защитить замки ламината от попадания влаги?
На мой взгляд, лучше сразу приобрести влагостойкий, или водостойкий ламинат и не озадачиваться защитой стыков (замков) ламината.
Ламинат, это многослойное изделие, основа ламината или ДВП (повышенной прочности), или ДСП, а влага главный "враг".
И ДСП и ДВП под воздействием влаги могут разбухнуть и ламинат придет в негодность.
Влагостойкий ламинат на заводе - изготовителе обработан специальными пропитками на основе воска.
Водостойкий (а это разные понятия) отличается от влагостойкого материалом основы.
Например речь о виниловом ламинате, его можно укладывать даже в ванной комнате он не боится влаги и повышенной в том числе.
Или же в материал основы при изготовлении ламината сразу добавляются пропитки на той же восковой основе.
Если речь об "обычном" (не влагостойком, или водостойком ламинате), то мои варианты следующие:
Можно приобрести вот такую
защитную пропитку (герметик по сути, только консистенция более жидкая) "Rico AquaStop" для защиты замков ламината.
Материал (пропитка, "герметик") изготовлен на основе воска и причем речь идет о натуральном пчелином воске.
Я на замки ламинат наносил "Rico AquaStop" обычной кистью для рисования, но кисть нужна лучше с натуральной и короткой щетиной.
Очищаем замки ламината от пыли (поверхность должна быть сухой и чистой).
Вскрываем картридж, накручиваем "носик".
Далее выдавливаем содержимое на замок и при помощи кисти равномерно распределяем содержимое по поверхности.
Причем пропитка наносится с двух сторон замка.
Помимо ламината эту же защиту можно использовать и при укладке паркетной доски (там тоже соединение замковое).
На поверхности замков (стыков) ламината образуется защитная пленка после нанесения "жидкого герметика".
Та самая пленка защищает ламинат и от влаги в том числе и плюс, облегчает монтаж покрытия.
И ещё, температура "жидкого герметика" должна быть не ниже + 25 градусов Цельсия, при необходимости разогреваем его перед нанесением.
Наносить "герметик" можно как в паз замка, так и на "гребень".
Лишний "жидкий герметик" (он же восковой герметик) тут же убираем (до его застывания), например салфеткой.
Ещё вариант (более дешёвый) замки ламината (стыки) можно натереть свечой (раньше я так и делал, когда пропитки стоили крайне не дешево).
Но свеча нужна именно восковая, парафиновая не подойдет.
Парафин это материал искусственный, а воск натуральный ("продукт" жизнедеятельности пчел).
Правда свечи из натурального воска дороже парафиновых, но в Вашем случае подойдут только они (восковые свечи).
