Часто во время эксплуатации трансформаторов они начинают гудеть. Причина в том, что собранный пакет трансформаторного сердечника который проклеен на заводе при его изготовлении иногда расклеивается в одном или нескольких местах, освобождая одну или несколько пластин. Под действием сильного магнитного поля, пластины начинают дребезжать в резонанс с частотой питающей сети 50 Гц.Такой сердечник нужно промазать эпоксидным компаундом и постараться прижать отклеенные пластины клинышками или струбциной. У некоторых трансформаторов старого образца, пластины сердечника стягивают при помощи резьбовых шпилек. Такое крепление тоже иногда отходит и трансформатор начинает гудеть. Тогда нужно попытаться подтянуть гайки на шпильках и устранить гудение. Часто меры подтяжки и подклейки не помогают по причине недоступности. Тогда нужно пролить компаундом все видимые щели у трансформатора между сердечником и катушкой. Чтобы компаунд проникал глубоко в зазоры его нужно нагреть феном до текучести и затем повернуть трансформатор туда-обратно для равномерного проникновения.После затвердевания трансформатор можно установить на место.
