Чем покрыть деревянный пол открытой веранды?
Исаев Николай [13.7K] 3 недели назад
Чтобы был износостойким и не гнил?
На мой взгляд, вначале нужно определиться что Вы хотите получить на финише.
То есть какой должен быть состав, прозрачный (лак) или не прозрачный (краски).
Или же будет использоваться комбинированный вариант.
Так же важно учитывать о какой конкретно древесине идёт речь, например доска из ценных пород древесины, такое изделие само по себе имеет эстетически привлекательный вид, достаточно просто его подчеркнуть.
В этом случае можно использовать специальные пропитки на основе растительных масел, которые не изменяют (если в целом0 цвет древесины.
Или же лак, но бесцветный.
Если речь об "обычных" (бюджетная древесина) досках для пола, то можно вначале нанести морилку (есть морилки для наружных работ) затем просушка и сверху морилки наносится несколько слоёв лака для пола.
Морилка придаст "благородство" не дорогой древесине, а лак защитит дерево от влаги, это помимо прочего.
Из общего, могу добавить, любой состав должен быть устойчив к истиранию, так как речь о полах и соответственно механической нагрузке.
Краски, лаки, пропитки нужно выбирать для наружных работ, так как речь об открытой веранде, или же нужны универсальные составы которые можно использовать и для наружных и для внутренних работ.
Если остановитесь на краске, то читайте информацию на таре, краска должна быть совместима с грунтовкой, а в составе грунтовки должны быть антисептические добавки.
Ну или перед окрашиванием на древесину наносится огнебиозащитная пропитка в составе которой есть и антипирены (это помимо прочего).
У себя на даче я полы на веранде (тоже открытая) просто покрасил.
Покупал вот такую краску (эмалевую для пола) "Düfa".
Это специальная половая универсальная краска.
То есть может использоваться и при наружных работах.
А "краска для пола" означает что этот состав " по умолчанию" устойчивый к истиранию (износу).
Наносил в два слоя с просушкой.
У этой краски великолепная адгезия к древесине, после высыхания сохраняет частичную эластичность что важно.
Расход сравнительно не большой.
Я красил валиком, но можно и кистями если площадь не большая.
Есть выбор по цвету, что важно.
