Почему пластиковый сифон для раковины мокрый, но протечек не видно, что делать?
Ким Чен Ын [407K] 3 недели назад
Сифон под раковиной, пластиковый.
С фонариком искали протечки, их нет, но сифон становится мокрым через некоторое время под раковиной появляется не большая лужа, в чём причина и что делать?
Сразу же хочу отметить, если протечек не видно, это не значит что их нет.
Протечка может быть в недоступном, для визуального осмотра, месте.
Например у меня на кухонной мойке установлен сифон с так называемым "переливом" (перелив обеспечивает слив воды в канализацию, даже если раковина почти до краёв заполнена водой, сифоны с переливом могут быть установлены не только на ванну, но и на раковины, включая кухонные).
Под переливом (в месте сочленения перелива и раковины) находится вот такая прокладка.
Если прокладку качественно не выжать, то вода будет сочиться и далее по гофре перелива стекать к сифону.
Прокладка за раковиной ближе к стене, визуальный осмотр почти не возможен и тем более чтобы увидеть протечку проливать (открыт смеситель вода льётся в раковину) нужно длительное время.
Если проблема в этой прокладки, пробуйте дожать её, но без фанатизма, если всё равно есть протечка меняйте прокладку, или же "посадите" прокладку (после очистки и обезжиривания) на герметик, я чаще использую силиконовый санитарный.
Правда демонтировать сифон будет сложней, но протески не будет.
Возможно повреждена гофра перелива, протечка там, гофру можно заменить, хотя пластиковые сифоны не дорогие, я предпочитаю заменить сифон целиком при таких повреждениях.
Возможно Вы чистили отстойник (колба) сифона и при обратной установки колбы не до конца выжали прокладку, или наоборот пережали, или прокладка не встала на своё место.
И в этом случае протечка может быть не большая и её не видно.
Пробуем выжать прокладку (но только руками, в крайнем случае накиньте тряпку на колбу), или же меняем прокладку на новую.
Возможно это вообще не прьтечки, а конденсат, Вы длительное время использовали холодную воду, температура воды ниже температуры воздуха, на поверхности сифона появляется влага, это и есть тот самый конденсат, а не протечка.
Тут нужно просто нас ухо вытереть сифон, далее открыть смеситель и понаблюдать за ним (сифоном) но воду льём в раковину тёплую, а не холодную.
Конденсат может появляться и на дне мойки (раковины) особенно если речь о металлической мойке и далее влага по раковине стекает с сифону.
Возможно (это если сифон новый) Вы приобрели бракованный сифон, или сами повредили его при установке, транспортировки.
На корпусе сифона микротрещины невидимые глазу.
В этом случае лучше заменить сифон полностью.
Возможно протечки под гайками сифона, например гайка для присоединения гофры сифона к его корпусу.
Прокладки могут быть как кольцевыми так и конусными.
Ремонт такой же, или поджимаем прокладки, или меняем их на новые.
Если не видно протечки и даже с фонариком, то это не означает что её нет.
В корпусе сифона может быть микротрещина интенсивность протечки не большая.
Микротрещина может быть как заводским браком, так и на сифоне который находится давно в эксплуатации.
Например откручивали колбу сифона для чистки, затем при обратной сборке перетянули её, сифон треснул, трещина не обязательно должна быть видна.
Если действительно проблема в микротрещине, то сифон подлежит замене.
Как временный вариант, пробуйте найти ту самую трещину, зачистить, обезжирить и далее "засиликонить" герметиком.
Возможно корпус сифона в порядке, где-то протечка из-за прокладок, прокладку, или не дожали, или передали, или она давно в эксплуатации и пришло время её менять.
В таких сифонах, есть как плоские, так и конусные как и кольцевые прокладки.
Чаще всего проблемы возникают из-за прокладки-кольца которая устанавливается на отстойнике ("колбе").
Так как отстойник сифона периодически чистится.
Если прокладку не дожали, подожмите ещё, но только руками, некие ключи тут не нужны, можно колбу обмотать ветошью, удобней подтягивать.
Если прокладка вышла из строя. меняем её.
И опять же, как временный вариант (правда потом открутить колбу будет сложней) можно зачистить, обезжирить и "засиликонить" этот узел, прокладку можно оставить на месте, силиконовый герметик это дополнение.
Подматывать уплотнитель, например фум-ленту, не советую, сорвёте резьбу и придётся менять не только прокладку, но и весь сифон полностью.
Ещё причиной мокрого сифона может быть конденсат, то есть протечек, повреждения корпуса, прокладок и.т.п, нет.
Вот в этой "колбе"
(это отстойник сифона) постоянно есть вода, она предотвращает попадание запаха канализации в помещение.
Если температура воды ниже температуры окружающую колбу, воздуха то на корпусе сифона может появиться конденсат (капли воды, которые стекают по корпусу на пол, отсюда и "лужа" под сифоном).
Тут выходов несколько, ни чего не делать, прост о протереть корпус сифона ветошью, через некоторое время температура воды в отстойнике и температура воздуха сравняются и конденсата не будет.
Не лить в раковину только холодную воду, ну и проверьте работу вентиляции в помещении.
И ещё, возможно сифон мокрый из-за конденсата на раковине (влага собирается на дне раковины как раз в районе сифона).
Такое встречается если речь о металлической тонкостенной (бюджетной) раковине.
Конденсат на дна раковины стекает каплями на сифон, отсюда может создаться впечатление что где-то протечки на сифоне, или конденсат.
Или же место примыкания раковины к стене не герметично, есть щель и при этом смеситель подобран не правильно, точней излив, он слишком высокий по отношению к размерам раковины, вода разбрызгивается в разные стороны, может попасть (стечь) и на сифон под раковиной.
Стык стена-раковина можно загерметизировать, к примеру силиконовым герметиком и лучше санитарным.
Поверхность на которую наносится герметик должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Что касается высоты излива, на некоторых смесителях можно заменить только излив без покупки нового смесителя.
