Чем уайт спирит отличается от растворителя?
postscriptum [8.9K] 6 месяцев назад
Уайт-спирит это то же, что и растворитель, если нет, то какая разница?
Если говорить в целом, то растворитель, это специальное вещество при помощи которого (или которое) можно растворить другие вещества, как твердые, так и жидкие или же газообразные.
И при этом (при использовании растворителей) не меняется химически то самое вещество в которое добавлен растворитель.
Плюс, благодаря растворителям можно менять консистенцию вещества, например краска густая (ну, или лак), добавили растворитель и довели консистенцию до нужной.
То есть растворитель в данном случае растворяет вязкую субстанцию в составе краски и делает общую массу однородной.
Уайт-спирит это тоже растворитель (органический).
Получается что уайт-спирит вообще ни чем не отличается от растворителей, так как он сам является растворителем.
Не так давно работал вот такой эмалью "ПФ-115"
(пентафталевой­) разбавлял уайт-спиритом, доводил эмаль до подходящей в моем случае консистенции.
На банке с краской есть информация касающаяся именно уайт-спирита наиболее предпочти тельный растворитель для пентафталевых красок (и не только).
Этим же растворителем (уайт-спиритом) можно отмыть малярный инструмент по окончанию работ.
И более того, уайт спирит можно использовать при подготовки поверхности к покраске, например в качестве "обезжиривателя", уайт-спирит растворяет жировые загрязнения (или же масляные) которые могут присутствовать на поверхности.
Моё мнение, уайт-спирит можно сравнить с иными растворителями (конкретными), а сравнивать растворитель уайт-спирит с растворителем (коим он и является) просто не логично.
Если в целом, то растворители между собой отличаются следующим:
Сферой (областью) использования, или же сферой применения.
Химическим составом.
Ценой, уайт-спирит довольно доступный растворитель, то есть не дорогой.
Наличием, или отсутствием резкого запаха (это особенно актуально при работе в закрытых помещениях, у уайт-спирита запах есть, но не такой резкий в сравнении например с ацетоном, или растворителями в составе которых он есть).
Уайт-спирит в сравнении с иными растворителями более безопасный, если конечно не вдыхать длительное время пары уайт-спирита.
