Можно ли ацетоном растворить эпоксидную смолу, ацетон что растворяет?
postscriptum [9.1K] более года назад
Что можно растворить ацетоном?
Что может растворить ацетон?
Ацетон справится с эпоксидной смолой.
То есть растворит её, как Вы пишите.
Помимо эпоксидной смолы ацетон может растворитель различные масла, или жировые загрязнения (то есть используется как обезжириватель).
Смолы природного происхождения так же можно растворить ацетоном, полистирол и.т.д.
Если речь об эпоксидном клее, то это двухкомпонентный состав, помимо эпоксидной смолы в составе есть ещё вот такой (или подобный) отвердитель.
После смешивания двух компонентов (а пропорции могут быть разные, но чаще это 1 к 10) смола застывает становится твёрдой и прочной, но хрупкой (сравнительно).
Что касается ацетона, то это довольно "агрессивный" растворитель, с характерным запахом.
Важно учитывать с какой именно поверхности нужно удалить эпоксидку (если речь об этом).
Например ацетон может критически повредить пластиковую поверхность, то есть в месте с эпоксидной смолой растворит и пластмассу.
Обычно загрязнения (лишний эпоксидный клей) удаляют комбинированным вариантом.
То есть используется и ацетон (он размягчает эпоксидку) и механическое удаление наплывов, например шпателем.
Или же поверхность после нанесения ацетона разогревается при помощи фена и на финише остатки смолы удаляются механически.
Так же ацетон есть в составе жидкости для снятия лака с ногтей, то есть растворяет тот самый лак (из личного опыта могу добавить, я той самой жидкостью растворял эпоксидку, чистого ацетона не оказалось под рукой).
Так же из ацетона можно сделать клей, если точней, то нужен пенопласт и ацетон, пенопласт хорошо растворяется в ацетоне.
Плюс при помощи ацетона можно отмыть малярный инструмент по окончании работ, то есть ацетон растворяет краски, лаки и.т.д.
Так же учитывайте, не безвредный растворитель, при работе в помещениях, оно (помещение) должно хорошо проветриваться и плюс на руках должны быть перчатки, а глаза защищены специальными очками (категорически избегайте попадание ацетона на слизистую).
И ещё , если эпоксидная смола попала на кожу рук, в принципе можно смыть (растворить) её и ацетоном, но только если нет повышенной чувствительности к ацетону.
