Нужно ли закрывать дверь (межкомнатную) в комнату при работающем кондиционере, или необязательно?
Ким Чен Ын [430K] 6 месяцев назад
Не так давно купили кондиционер и пока не до конца с ним освоились.
Нудно ли закрывать межкомнатную дверь при работающем кондиционер, или делать это не обязательно?
Большинство "обычных" кондиционеров (это кондиционер состоящий из наружного и внутреннего блока) охлаждают только имеющийся воздух в помещении.
В более продвинутых моделях есть функция подсоса (подмеса) свежего воздуха с улицы (извне).
Далее, мощность кондиционеров разная, если пользователь покупал кондиционер для определённой комнаты (помещения) и расчёты относительно мощности производил опираясь на площадь (хотя лучше на кубатуру, так как высота потолков, при той же площади, может быть разной), то межкомнатные двери лучше не открывать.
Через дверь (открытую) в помещение будет попадать тёплый воздух, охлаждаться помещение будет дольше, кондиционер будет работать постоянно, что отрицательно может сказаться на всей системе (периодически он доложен отключаться).
Датчик кондиционера его не отключает из-за подмеса тёплого воздуха с улицы.
Другое дело что в помещении где находятся люди, образуется углекислый газ, для его удаления из комнаты, помещение нужно иногда проветривать, то есть открывается не только дверь, но и окно (створка окна).
Но и в этом случае проветривание лучше производить при выключенном кондиционере, а при работающем дверь (межкомнатная) должна быть закрыта.
Далее, встречал ситуацию (вариант установки) при которой внутренний блок кондиционера устанавливался вот таким образом
в коридоре над входной дверью, то есть помимо этого помещения кондиционер охлаждает и соседние с коридором, комнаты.
Решение не однозначное и плюс кондиционер должен быть довольно мощным, так как помимо коридора охлаждает и комнаты.
В этом случае, конечно же межкомнатные двери должны быть открыты, иначе просто смысла не будет в таком кондиционировании.
На мой взгляд, лучше приобрести мульти-сплит систему (чем один мощный кондиционер с установкой в коридоре), это кондиционер с одним наружным блоком и множеством (от двух и более) внутренних блоков.
Внутренние блоки могут работать по отдельным программам и к каждому идёт свой пульт управления.
Но и в этих случаях при работающем кондиционере окна и двери лучше держать закрытыми.
И причем не важно на охлаждение, или на обогрев работает кондиционер.
