Раздавил комара на потолке, как убрать пятно от комара на потолке?
postscriptum [8.2K] 3 недели назад
Чем и как отмыть пятно от комара на потолке?
Как удалить следы от комаров на потолке?
Чем убрать пятно от комара на потолке?
Чем удалить пятно от комара на потолке?
Если потолок натяжной, то всё решается совсем просто, надо взять моющее средство для посуды, развести его в тёплой воде, затем взять чистый ватный диск (можно марлевый тампон или чистую ветошь)и аккуратно смыть след от раздавленного насекомого, натяжной потолок это моющаяся плёнка и никакого следа там остаться не должно. То же самое относится к потолку, покрашенному водоэмульсионной или какой-то другой краской, там тоже достаточно помыть поверхность и вопрос со следом от комара будет решён, даже если он уже успел напиться крови.
Но бывают потолки и с побелкой, вот на них-то след удалить будет сложнее. Для начала надо аккуратно, резиновым шпателем зачистить место загрязнения, стараясь по минимуму снимать слой побелки. Затем надо взять немного зубного порошка (продаётся в аптеках и магазинах), развести его и аккуратно закрасить мягкой художественной кисточкой. Если нет зубного порошка, то можно попробовать воспользоваться побелкой или мелом, подойдёт и садовая побелка. После высыхания надо будет проверить качество покрытия, возможно придётся повторить ещё раз.
Конечно идеальным способом будет использование краскопульта, но такая возможность есть далеко не у всех.
Кроме того сейчас в продаже появилась меловая аэрозольная краска различных оттенков, в т.ч. и белая, применяется для декора. Так вот, её тоже можно использовать для наших целей.
