Как отклеить коврик для мыши от стола и не повредить его (и стол и коврик)?
Ким Чен Ын [458K] более года назад
Приклеили коврик для компьютерной мышки к столу.
Как его теперь отклеить и не испортить как сам коврик, так и стол?
На мой взгляд, приклеивать коврик к столу не совсем правильно.
Более менее не дешёвый коврик и так активно по столу не скользит, так как обратная сторона коврика со специальным покрытием и она не гладка, а рельефом.
Если купили нечто китайское, или же от иного производителя, но изделие не дорогое, то возможно приклеивание коврика оправдано.
Некоторые компьютерные мышки могут работать вообще без коврика, если поверхность гладкая и ровная.
Есть в продаже самоклеющиеся коврики для мышки, такой коврик оторвать от стола не сложно и причем клей практически на оставляет на столе следов.
Поддеваем коврик в любом удобном углу и тянем за него (за угол), но не резко и без рывков.
Если это не самоклейка, то важно учитывать на какой клей приклеивался коврик.
Я приклеивал коврик вот на такой
силиконовый герметик "Момент" и причем герметик наносился точечно, а не сплошным слоем, компьютерный стол изготавливался из МДФ.
Чтобы коврик не скользил по столу достаточно нанести герметик в 5 точках, одна по центру и 4 в углах.
Снимал коврик при помощи обычной гитарной струны.
Пробуем завести струну под любой удобный угол, при необходимости поддеваем и чуть приподнимаем его (угол).
Далее заводим струну под коврик и затем возвратно-поступательными движениями (туда-сюда, если проще) подрезаем силиконовый герметик.
Затем убираем коврик в сторону.
Если на столе остались следу герметика, то важно учитывать материал изготовления стола, с МДФ остатки силикона я убрал при помощи обычного канцелярского ластика.
Если собираетесь использовать этот же коврик в дальнейшем, то и коврик очищаем от остатков силикона.
Перед приклеиванием, после того как определитесь с местом положения коврика, поверхность очищается от пыли, грязи и только после этого приклеивается.
И плюс, избегайте попадание герметика (или клея) на внешнюю сторону коврика, то есть наносите герметик (или клей) с небольшим отступом от краёв.
В принципе струной можно подрезать и иной клей на который приклеивался коврик, не только герметик.
Методы (способы) очистки от стола остатков клея могут быть разными, например возможно использование растворителей.
