Можно ли в одну розетку вставить (подключить) сразу два тройника, как?
Ким Чен Ын [405K] 2 недели назад
Мало розеток в помещении, а различных бытовых приборов требующих подключение, много.
Можно ли в одну розетку подключить сразу два тройника, или так не делается?
Если можно, то как?
Технически сделать это не сложно, вначале в розетку вставляем один тройник (вилка тройника вставляется в гнёзда розетки) далее в этот тройник вставляем второй.
Опять же штыри 2 тройника вставляются в свободные отверстия (гнёзда) первого, всё.
Но на практике такой вариант лучше не использовать.
Вся эта "гирлянда" из двух тройников вставленных один в другой слишком ненадёжна.
Далеко выступает от поверхности стены, при малейшей нагрузке (механической, то есть задели рукой, плечом) контакты могут быть повреждены, а само соединение нестабильно, могут греться как тройники, так и розетка.
Если Вам нужно подключить сразу 6 бытовых приборов к одной розетке, то лучше приобрести вот такой
удлинитель на шесть "гнёзд".
То есть непосредственно в розетку включается (вставляется) вилка тройника (одна, естественно) и не более.
Причём вилку можно взять угловую, а не прямую, так даже лучше.
Обычно такое количество приборов подключается в одну розетку, если речь о компьютере (стационарном) помимо системника от этой же розетки подключается монитор, колонки, настольная лампа и.т.д.
Но и в этом случае я бы посоветовал не 2 тройника и не просто удлинитель на 6 гнёзд, а сетевой фильтр на те же 6 гнёзд и причем лучше брать (у меня такой) сетевой фильтр в котором предусмотрены выключатели (индивидуальные) на каждое "гнездо" и плюс общая кнопка отключения фильтра.
Если подключаются иные бытовые приборы, то важно учитывать на какую нагрузку рассчитана розетка, например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт (ампер, единица измерения силы тока, электрического).
Также важно учитывать каким проводом подключена та самая розетка (я имею в виду сечение) чаще всего розетки подключаются медным проводом сечением 2,5 квадрата.
и плюс учитываем суммарную мощность всех бытовых приборов подключаемых одновременно в эту розетку.
Информацию касающуюся мощности можно найти в паспорте изделия, или на бирке приборов.
Медный провод сечением 2,5 квадрата (сеть 220 Вольт) выдерживает нагрузку до 5,9 кВт, алюминиевый провод этого же сечения (2,5 квадрата) выдерживает нагрузку до 4,4 кВт.
