Как проверить свечи зажигания мультиметром, какое значение должно быть?
postscriptum [8.7K] 2 месяца назад
Как проверить свечи зажигания с помощью мультиметра?
Значение чего? Сопротивление изолятора?
Свеча - это (грубо говоря) мелаллический стержень, иногда с сопротивлением внутри (зависит от типа свечи), проходящий внутри керамической чашки, на которой сидит металлическая втулка с резьбой и наконечником из металла (иногда на конце которого находится сплав иридия, платины, серебра или иных металлов), который находится на некоем расстоянии (от 0,1 до 1,5 мм) от металлического стержня.
Сопротивление керамики будет составлять сотни (а возможно и тысячи) МегаОм, чем вы его будете измерять - это дело другое, но никто его не меряет таким образом.
Если свеча без внутреннего резистора, то при измерении центрального стержня, вы увидите 0 Ом, ну может 0,01 Ом (яж без понятия чем вы его там мерить собрались).
Если свеча с резистором, то сопротивление центрального электрода будет в пределах 2-5 кОм, но это не факт что данное сопротивление именно то, которое Вы увидите, ибо измерения происходят на низких напряжениях, а в работе используется импульс в несколько килоВольт (ох уж эта физика... Материалы могут вести себя по разному в различных средах).
Итог - че-то там мерить мультиметром - не вариант, ибо можете увидеть одно, а по факту окажется что есть пробитие изоляции из-за малюсенького скола возле юбки с резьбой. Единственно правильный вариант проверки, это только под давлением, есть специальные "коробочки" в магазинах которые продают свечи, куда можно вкрутить свечу с одной стороны, одеть колпачек с высоким напряжением, и с другой стороны есть смотровое окошко, в котором можно увидеть искру под давлением, на разных частотах (имитации разгона, резкого торможения) а так-же увидеть (возможно и услышать, ибо хлопки пробоя ни с чем не спутать + запах озона) пробой изоляции. В последнем случае - выкидывайте данную свечку, ибо она уже будет искрить не внутри блока, а снаружи, а вам это надо?
