Что лучше купить для квартиры настольный, или напольный вентилятор, почему?
Ким Чен Ын [407K] 3 недели назад
Не можем определиться какой лучше вентилятор купить для квартиры, настольный, или напольный.
Или нет никакой разницы и почему?
Помимо настольных и напольных вентиляторов, есть ещё и потолочные вентиляторы. колонные и.т.д.
Если говорить о "лучше", то конечно кондиционер лучший из вариантов и даже самый простой кондиционер без "подсоса" (подмеса) воздуха с улицы лучше вентилятора.
Вентиляторы не охлаждают воздух в помещении, в отличие от кондиционеров.
Но если нужно выбрать только из этих двух видов вентиляторов, то учитывать нужно следующее:
Настольный вентилятор более компактное устройство в отличие от напольного.
То есть диаметр вентилятора меньше и даже количество лопастей может быть меньше (у меня напольный вентилятор с 6 лопастями).
Соответственно и цена такого вентилятора меньше.
Если ориентироваться на цену, то берите напольный вентилятор, правда площадь обдува у него меньше.
У меня вот такой
настольный вентилятор на компьютерном столе, обдувает локально, то есть только пользователя работающего за компьютером.
Если локальный обдув, Вас устраивает то берите настольный вентилятор.
И приём есть настольные вентиляторы которые можно подключить не только к сети 230 Вольт, но и к ЮСБ порту ноутбука, или стационарного компьютера, что так же удобно.
Если оба вида вентиляторов без "наворотов", то обычно это вентиляторы с несколькими кнопками (вкл-выкл и пару кнопок переключения скоростей), но и напольный и настольный вентилятор идут с "опцией" вращения, то есть поток холодного воздуха может быть направлен в разные стороны.
Если нужно экономить электричество и делать упор на эту характеристику при выборе вентиляторов, то берите настольный. как правило это менее мощное устройство которое потребляет меньше электричества.
Если речь не о локальном охлаждении и о помещении значительной площади, то лучше брать напольный вентилятор на ножке, помимо мощности у него ещё и диаметр больше и размер лопастей.
Если остановитесь на напольном вентиляторе, то лучше брать с диаметром лопастей от 20 сантиметров и более.
Настольному достаточно до 15 см и меньше.
По степени шумности (но тут могут быть нюансы связанные с конкретной моделью вентилятора) настольные вентиляторы менее шумные изделия, если это главный параметр, то берите настольный вентилятор.
Вывод:
И напольный и настольный вентиляторы в отличие от кондиционеров, изделия крайне не дорогие, можно приобрести сразу 2 вентилятора и напольный и настольный.
И даже 2 прибора будут на порядок дешевле чем 1 кондиционер.
Есть напольные вентиляторы с таймером, со множеством режимов обдува, с пультом управления, если Вас интересует более "навороченный" вентилятор, то берите напольный, настольные вентиляторы (хотя есть и исключения), более простые изделия.
На моем вентиляторе всего 3 кнопки управления, 2 скорости и кнопка "вкл-выкл".
