Думаю что вначале нужно определиться о чем идёт речь.
Осевые и радиальные вентиляторы могут выступать в роли отдельного устройства, то есть речь о бытовых вентиляторах.
И эти же вентиляторы могут быть частью (элементом) бытовой техники, например холодильника.
Если речь о бытовых вентиляторах (отдельное устройство), то важно определиться с материальной составляющей вопроса.
Вентиляторы (любые) не охлаждают воздух в помещении, они (направленно) гонят поток воздуха на пользователя.
Осевой вентилятор просто в разы дешевле радиального.
моё мнение, если и покупать вентилятор в квартиру (дом), то осевой.
Нет смысла приобретать радиальный вентилятор, гораздо логичней купить кондиционер (если опираться на материальную составляющую).
Осевой вентилятор простейшее устройство состоящее из двигателя, вала, крыльчатки.
Такой вентилятор как правило имеет несколько скоростей, чем выше скорость вращения крыльчатки тем сильней обдув (поток воздуха).
Электродвигатель вращает ось, вращение оси передаётся на лопасти вентилятора, вот и вся конструкция и принцип работы такого вентилятора.
В ремонте осевой вентилятор дешевле, срок службы зависит от качества вентилятора.
У меня вот такой
напольный осевой вентилятор работает уже около 3 лет и нет с ним никаких проблем и при этом цена на него очень не высокая (бюджетный вариант).
Диаметр вентилятора, количество лопастей и количество скоростей может быть разным.
Осевой вентилятор требует периодического обслуживания (чистка, смазка).
Что касается радиальных вентиляторов, то принцип его работы уже иной как и его конструкция, это более сложное (технически) изделие.
Соответственно и ремонт дороже и запасные части.
Визуально, это "колонна" внутри которой находится ротор с "лопатками" (колесо с лопастями, если проще).
Электродвигатель нагнетает воздух в устройство, далее воздух попадает непосредственно в ротор и перемещается радиально (направленный по радиусу) при помощи центробежной силы с силой выталкивается через специальные отверстия в "колонне".
Поток воздуха мощней если сравнивать с осевым вентилятором, но для бытовых целей вполне достаточно силы потока осевого вентилятора.
Единственный плюс (это личное мнение) радиальных вентиляторов, они смотрятся эстетически привлекательней осевых и такой вентилятор лучше впишется практически в любой интерьер.
И плюс, это менее шумные устройства, если эти характеристики на первом месте, берите радиальный вентилятор несмотря на его цену.
По остальным позициям в лидерах осевые вентиляторы, но опять же, если только речь идет о бытовых вентилятор в виде отдельного устройства, а не части от целого.
