В данном вопросе автора интересует, куда нужно заливать воду в увлажнителях воздуха фирмы "Polaris" (Полярис), точнее автора интересуют модели "Polaris PUH 2650" и "Polaris PUH 2005DI". Прежде чем ответить на вопрос, стоит ознакомиться с инструкциями данных моделей, начнем с модели "Polaris PUH 2650".
Модель "Polaris PUH 2650" выглядит следующим образом:
Модель увлажнителя "Polaris PUH 2650" состоит из следующих основных элементов:
Первым делом нужно будет снять резервуар для воды (элемент номер 3 на рисунке выше) с основания увлажнителя воздуха (элемент номер 6). После этого данный резервуар для воды нужно перевернуть вверх дном и после этого нужно будет открутить крышку резервуара (элемент №4). Дальше необходимо будет в резервуар для воды налить воду. Если говорить про воду, то она обязательно должна быть холодной. Производитель даже рекомендует для этого устройства использовать дистиллированную воду. Теперь закручиваем крышку резервуара таким образом, чтобы не подтекала вода из резервуара. Остается только поставить резервуар для воды на основание этого увлажнителя. После этого увлажнитель воздуха можно будет подключать к электросети и пользоваться.
Теперь можно будет перейти к модели "Polaris PUH 2005DI", которая выглядит следующим образом:
Если говорить про эту модель, то она состоит из следующих основных элементов:
Теперь о том, куда и как нужно заливать воду в увлажнитель "Polaris PUH 2005DI". Сначала берем бак (элемент №3 на рисунке выше) и снимаем с основания увлажнителя. Теперь откручиваем крышку для бака (элемент №6). После этого заполняем бак "Polaris PUH 2005DI" через специальное отверстие водой. Как и предыдущую модель, бак нужно заполнять холодной водой, желательно использовать дистиллированную воду. Далее необходимо закрутить крышку бака и возвратить его на свое место, то есть на основание. Перед этим не забываем проверить, не подтекает ли вода. Остается только дождаться того, когда вода заполнит полость основания. Далее нужно будет взять диффузор и вставить его в углубление сверху бачка для выхода пара. В завершении подключаем данный прибор к электрической сети и включаем.
Если у вашего увлажнителя воздуха не идет пар, то информацию, что делать в данном случае, можно будет узнать в этом вопросе на РемОтвет.
