Спидометр показывает меньше скорость, что делать?
postscriptum [8.2K] 1 неделю назад
Почему спидометр показывает меньше скорость?
почему спидометр показывает меньше?
Существует несколько причин по которым спидометр может врать как в одну, так и в другую сторону. Например, если у вас штатные колёса R16, а вы поставили R15, то скорость будет не соответствовать реальной. Такое лечится очень просто — надо поставить резину соответствующего типоразмера.
Второй причиной может быть загрязнение спидометра изнутри, когда шестерёнки вращаются с усилием и это искажает показания. Тут тоже довольно простой способ исправить проблему. Надо снять спидометр, почистить его хорошо и смазать. После этого проблема должна исчезнуть.
Третья возможная причина опять же связана с тросиком и его заеданием. Если он где-то по пути цепляет, то скорость может быть ниже (меньше). проверьте как идёт тросик и если он за что-то цепляет, устраните проблему.
и наконец износ спидометра. Это бывает на очень старых автомобилях. Лечится только заменой спидометра.
Не лишне будет сказать, что всё это относится только к автомобилям с механическими спидометрами.
На дорогих современных автомобилях искажение скорости спидометра потребует диагностики в сервисном центре с помощью компьютера и специальной программы, по другому там уже не выйдет..
