Войти
ГЛАВНАЯ
ВОПРОСЫ
ТЭГИ
СООБЩЕСТВО
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Где у гипсокартона лицевая сторона, гипсокартон где лицевая сторона?
postscriptum [9.2K]
более года назад
тэги:
гипсокартон
лицевая сторона
категория:
Строительные материалы > Прочее
ответить
в избранное
бонус
нужна помощь?
Из-за чего на лицевой стороне обоев появились ржавые пятна, обои поклеили недавно?
Где лицевая и изнаночная сторона ОСБ (ОСП) плиты, какой стороной их укладывать?
Какой стороной укладывать фанеру, где у неё лицевая (наружная) сторона?
Какой стороной стелить шифер? Где у шифера лицевая и обратная сторона?
Какая должна быть толщина клеевого слоя (клея) при монтаже гипсокартона?
Как (где, куда) можно использовать остатки гипсокартона? Что можно сделать из остатков гипсокартона?
Поместится ли лист гипсокартона в лифт если нет, то как его поднимать правильно чтобы не сломать?
Продадут ли половину листа гипсокартона, или надо покупать целый лист?
Можно ли приклеить гипсокартон, на стены, плиточным клеем, будет ли держаться?
Залили соседи сверху, потолок из гипсокартона деформировался, как отремонтировать?
Соединение с сервером...
Вход
Email:
Пароль:
Введите контрольное число с картинки:
забыли пароль?
Email:
Пароль:
Подтверждаю согласие с
Политикой конфиденциальности
