Скорей всего речь идет о гипсовых штукатурках "Волма слой"
и "Knauf Rotband" (Кнауф-Ротбанд).
Knauf (Кнауф) это штукатурка от немецкого производителя, причем это мировой бренд, лидер на рынке, всё остальное аналог.
Моё мнение, оригинал всегда лучше аналога, хотя есть и качественные аналоги, но всё же.
Существует такое понятие как "немецкое качество", "немецкая педантичность" (это важно при изготовлении сухих смесей).
Понятие "российское качество" кроме улыбки ничего не вызывает.
Волма, это гипсовая штукатурка от российского производителя.
Далее, на таре со штукатуркой "Волма" есть информация что можно использовать её и во влажных помещениях и финишная шпаклевка не нужна.
Это безответственные утверждения, гипсовые штукатурки используются в помещениях с нормальной влажностью (речь о внутренних помещениях) и если речь о высококачественной подготовки под покраску, то тот же "Knauf" рекомендует нанесение финишной шпаклевки, хотя и "Ротбанд" можно затереть по мокрому и не шпаклевать.
То есть "Knauf" более ответственно подходит к данному вопросу, это же касается и помещений с повышенной влажностью.
"Волма" дешевле "Ротбанда", если речь о штукатурке на не большой площади, то экономия незначительная, если площади существенные, то покупайте "Волму" сэкономите и не плохо.
Если цена вопроса не на первом месте, то "Knauf" (Ротбанд) лучше.
Далее минимально допустимая толщина слоя "Ротбанда" 5 мм, "Волмы" тоже.
Максимально допустимая толщина слоя "Ротбанд" 5 см, "Волма" 6 см, то есть на целый см больше.
Если это важно, то можно остановиться на "Волма".
Далее, "Ротбанд" это гипсовая штукатурка ручного нанесения, "Волма" тоже, но под этой маркой есть гипсовая штукатурка машинного нанесения.
Если будете штукатурить этим способом, то лучше "Волма".
"Кнауф-Ротбанд" очень востребованная штукатурка, её чаще подделывают, "левую" Волму в своей практике не встречал.
Если боитесь "нарваться" на подделку лучше покупать "Волму".
Из личного опыта могу добавить, "Кнауф-Ротбанд" более эластичная штукатурка, с ней работать проще и даже новичкам.
Штукатурка практически "не садится" если придерживаться технологии (правильной) её нанесения, то и трещин не будет.
Но знаю многих мастеров которые предпочитают штукатурку "Волма", то есть и индивидуальные предпочтения нужно учитывать.
"Ротбанд" по лицензии выпускают во многих станах СНГ, оригинальная немецкая штукатурка лучше "Ротбанда" местного изготовления (опять же, это личное мнение).
Вывод:
Гипсовая штукатурка "Волма" практически полный аналог "Кнауф-Ротбанда" и очень часто отдают предпочтение этой штукатурки из-за более дешевой цены.
Но если есть возможность выбора, лично я предпочитаю "Кнауф-Ротбанд".
И ещё, и гипсовую штукатурку "Волма" и "Ротбанд" (Кнауф) нужно правильно замешать, с соблюдением пропорций (количество воды на готовую сухую смесь).
И ту и другую штукатурку нужно правильно наносить с соблюдением технологии.
То есть "испортить" можно любую гипсовую штукатурку как от брендового производителя, так и российскую.
