Если речь о самостоятельной работе, то не рекомендую этого делать без опыта работы, без специального и в большинстве случаев узкоспециализированного инструмента, это экономически не выгодно для разовой работы.
Но если решили, то вначале делается подготовка основания.
Основание (например бетонная стяжка) должно быть идеально ровным и гладким, то есть требуется шлифовка, помимо прочего.
Демонтируем напольные плинтуса по периметру помещения.
Далее, снимаем финишное напольное покрытие (демонтируем).
Простучите старую стяжку, если она "бухтит" (отошла от основания) сбиваем её.
Затем убираем пыль с пола, грунтуем с просушкой, выставляем "маяки" заливаем новую стяжку (не забудьте о демпферной ленте по периметру помещения).
Далее полная просушка, затем приступаем к шлифовки поверхности, я использовал "болгарку" (УШМ) и насадку-чашку к ней.
Наливные полы разные, читаем инструкцию от производителя, это чаще всего двухкомпонентные составы, для их замешивания понадобится строительный миксер, или хотя бы дрель с венчиком, в ручном режиме при помощи кельмы, замес лучше не производить.
Замешиваем грунтовочный состав, он так же двухкомпонентный, количество компонентов (пропорции) на таре.
Наносим грунтовку на поверхность, слой равномерный, далее просушка.
Я наносил грунтовку шпателем, но если она более жидкой консистенции (наливные полы и компоненты разные) то можно использовать валик на больших площадях.
После просушки осматриваем поверхность, при наличие изъянов, заделываем их специальной двухкомпонентной ремонтной смесью.
Далее шлифовка, убираем пыль.
Теперь заливаем "подстилочный слой" состав так же тщательно размешивается миксером (строительным), просушка.
И ещё, чтобы в покрытии не было остатков воздуха, прокатываем его (после заливки) игольчатым валиком.
Далее понадобится вот такое полотно
при помощи которого формируется тот самый рисунок.
Укладываем полотно на пол, при необходимости стыкуем рисунок, отрезаем лишнее.
Далее снимаем защитную пленку с полотна, прижимаем его в полу и разглаживаем шпателем (пластиковым, как вариант), нужно полностью выгнать из под него воздух (пузырьки).
Всё, опять же при помощи строительного миксера готовим финишный состав, он прозрачный.
Заливаем этот состав на поверхность, распределяем по полу при помощи ракли, можно и валиком, далее игольчатым валиком удаляем остатки воздуха и просушка.
Осталось установить (монтировать) напольные плинтуса.
