Какая наждачка нужна для полировки фар?
postscriptum [8.2K] 1 неделю назад
Никакая не нужна. Наждачная бумага, она же "шкурка", используется исключительно для более грубого процесса — шлифовки.
Для полировки современных пластиковых фар продаются специальные полировальные пасты по пластмассе, которые и предназначены для подобных целей.
Если же рассматривать шлифовку как подготовительный процесс к полировке, то размер зерна наждачной бумаги будет зависеть от глубины царапин на поверхности автомобильной фары. Т.е. чем более глубокие царапины нанесены, тем более грубая бумага потребуется для их устранения. А затем постепенно переходят к более тонкому зерну и так до нулёвки, шлифовка которой считается завершающей стадией, после которой надо переходить к полировке поверхности с помощью полировальной пасты.
Если же фары стеклянные, такое тоже иногда встречается, то для полировки понадобится полирит, представляющий из себя смесь окислов редкоземельных металлов или крокус, состоящий из красной окиси железа очень тонкого помола Fe2O3.
Шлифовать такую фару придётся уже не шкуркой, а специальным шлифовальным кругом и шлифпорошками, шкуркой при всём желании не получится. Но это уже отдельный разговор, шлифовка стекла чрезвычайно трудоёмкий и сложный процесс, а контроль за тем, что получится на выходе, доступен только при наличии специальных контрольных приборов. Нарушить правильность поверхности стекла очень легко, исправить чрезвычайно трудно.
При использовании полировального круга можно так же будет воспользоваться пастой ГОИ
