Можно ли согнуть пластиковую канализационную трубу и обойтись без уголков, если можно, то как?
Ким Чен Ын [407K] 3 недели назад
Хотим под небольшим углом согнуть пластиковую канализационную трубу.
Можно ли её согнуть, если можно, то как это сделать правильно?
Пластиковыми называют как ПВХ канализационные трубы (однослойная и чаще тонкостенная труба из поливинилхлорида), так и полипропиленовые многослойные канализационные трубы.
Полипропиленовая труба чаще всего толстенная (труба белого цвета, она же так называемая "бесшумная" канализация).
Далее, диаметр труб, я бы настоятельно не советовал гнуть трубу диаметром 110 мм и более.
В принципе согнуть можно трубы внутренней разводки диаметром 40-50 мм, хотя и в этом случае настоятельно советую использовать уголки.
Это может быть уголок 30, 45, 90 градусов и.т.д.
В некоторых случаях используется сразу несколько уголков для изгиба под нужным углом.
Пластиковые канализационные (речь о раструбных трубах) не предназначены для того чтобы их гнуть.
После "искусственного" изгиба толщина стенок трубы по внешнему диаметру может уменьшиться и критически, по внутреннему диаметру в месте изгиба могут появиться дефекты в виде неровностей.
Труба ПВХ и так не выдерживает воздействие высокой температуры длительное время, а тут ещё Вы её послабите.
Из личного опыта (это если по какой-то причине не хотите покупать уголки) советую приобрести вот такой
гибкий соединитель (гофрированный), в этом случае трубу можно повернуть практически в любом направлении (в пределах, разумного) и без всяких уголков.
Но если всё же решили согнуть, то важно учитывать насколько градусов нужно гнуть трубу.
Если 90 (прямой угол), то настоятельно не рекомендую, если меньше, то варианты следующие:
Включаем газовую плиту, определяемся с местом изгиба.
Далее на сравнительно не большом расстоянии от открытого пламени держим трубу, разогреваем в месте изгиба и гнём, но без фанатизма (то есть не прилагая излишние усилия, если не гнётся увеличиваем время нагрева).
Вместо газовой плиты можно использовать строительный фен, принцип тот же разогреваем определённый участок локально, а не всю трубу целиком.
Ещё вариант, горячий песок, или горячая соль (если соль, то учитывайте и длину трубы).
В этом случае понадобится заглушка на канализационную трубу (заглушка вставляется в раструб, в пазе раструба обязательно должно быть уплотнительное кольцо).
Далее на сковородке разогреваем соль (или песок) и засыпаем разогретую соль в трубу, можно воспользоваться воронкой.
Затем начинаем гнуть трубу в нужном направлении.
Ориентировочная температура разогрева соли, или песка, 140 и чуть более градусов, но учитывайте о какой конкретно пластиковой канализационной трубе идёт речь.
Вывод:
Технически это (согнуть пластиковую трубу) сделать можно, но на практике так не делается, нужно "повернуть трубой" покупаем уголки, это единственно верный вариант, или же вместо уголков покупается гибкий соединитель (раструбный), все остальные варианты не правильные.
Канализационные трубу у нас делают из ПВХ. Материал этот чрезвычайно хрупкий и легко крошится, по этому гнуть их можно только горячим способом и при диаметре трубы не более 50 мм. Материал ПВХ имеет весьма низкую температуру размягчения. Трубы в 110 и более тоже можно гнуть, но только в заводских условиях, т.к. для изменения их формы применяется стационарное электромеханическое оборудование.
Как это сделать? Ну тут почти классика. Трубу надо будет набить песком и на оба её конца поставить заглушки. Песок должен быть сеяным и без камней. Утрамбовывать его при этом не надо. Так же потребуется строительный фен. Учитывая, что у канализационной трубы ПВХ температура плавления не высока, а размягчения и тем более, но материал используется не пластифицированный (т.е. довольно хрупкий), ПВХ гнуть надо очень аккуратно, не спеша и без рывков.
Порог потери жёсткости канализационной трубой ПВХ составляет примерно 70–78°C. По достижению значения более 110–120°C, будет происходить потеря формы изделия и утрата его механической прочности. Плавление ПВХ происходит при температурах 150-220 градусов Цельсия.
Для правильности изгиба совсем не лишним будет сделать шаблон под нужный угол.
Ким Чен Ын [407K]
Канализационные трубы изготавливаются не только из ПВХ.
Это может быть ПП труба (полипропилен), или ПЭ (полиэтилен).
 3 недели назад
geos77 [44.8K]
Самые распространённые ПВХ. Но если и другие, то технология гибки от этого практически не меняется  3 недели назад
