Нужно ли менять старые Советские вентиля на стояках, если нет, то как к ним подключить новые трубы?
Ким Чен Ын [405K] 1 неделю назад
Хотим заменить трубы внутренней разводки в квартире (самостоятельно).
Стояки не меняются. нужно ли менять вентиля на стояках (старые Советские) или необязательно.
Если не менять, то как к вентилям подсоединить новые трубы?
При Союзе стояки ГВС и ХВС были металлические, в лучшем случае речь об оцинкованных трубах.
Такие трубы (изготовленные несколько десятилетий назад) уже выработали свой ресурс, я бы посоветовал заменить не только вентиля, но и стояки.
Стояки ГВС и ХВС относятся к обще-домовому имуществу, поэтому звоните в свою управляющую компанию (или посетите лично и напишите заявление) и требуйте поменять стояки.
Именно требуйте, так как срок их эксплуатации уже давно истёк.
Если речь только о замене вентилей, а раньше устанавливали именно вентиля, вот фото для наглядности
то определитесь в каком они состоянии.
Вентиля в отличие от шаровых кранов, относятся к запорно-регулирущей арматуре, то есть вентиль может быть частично, закрытым, таким образом регулируется (ограничивается) поток воды.
Шаровые краны работают только в открытом, или только в закрытом положении.
Если вентиль в рабочем состоянии, то можно его и не менять.
К вентилю (см. фото выше) подсоединялись металлические трубы.
Резьба уплотнялась паклей с краской.
Перекрываем вводные (они же коренные) вентиля на отводах стояков.
Далее отрезаем трубы чуть дальше вентилей.
Придерживаем вентиль разводным, или рожковым (или сантехническими клещами) ключом, затем нужен газовый (трубный) ключ.
Газовым ключом пробуем выкрутить трубу против часовой стрелки с вентиля.
Если получилось, то очищаем резьбу (внутреннюю) на вентиле.
Далее определяемся с трубами.
Если это полипропиленовая труба, то покупаем комбинированную муфту с наружной резьбой (муфта "папа").
На наружную резьбу муфты подматываем уплотнитель, я чаще использую фум-ленту, но можно и сантехническую нить.
Вкручиваем муфту (запакованную) в вентиль.
Всё, далее уже к муфте припаивается труба и делается разводка.
Если трубу не получается выкрутить из вентиля, то можно на самой трубе нарезать резьбу (наружную) нужен резьборез.
Придерживаем трубу газовым ключом, нарезаем резьбу.
Далее всё тоже самое, но вместо комбинированной муфты "папа" (наружная резьба) покупаем муфту с внутренней резьбой (муфта "мама").
Вот фото комбинированных муфт, для наглядности, слева муфта "мама", справа "папа".
Фум-лента (резьбовой уплотнитель) подматывается, в этом случае, не на муфту, а на саму трубу.
Всё, накручиваем муфту на резьбу и далее от муфты "кидаем" разводку.
Тут ещё важный момент, до водо-счётчиков нельзя устанавливать разборные фитинги, то есть "американки" не подойдут.
В случае с полипропиленовыми трубами (а именно их чаще всего используют при замене труб внутренней разводки) нужны комбинированные (они же резьбовые) муфты.
Есть ещё один вариант, вместо муфт использовать другой кран, или другой вентиль.
То есть в старый Советский вентиль вкручивается новый вентиль, или шаровый кран.
На выходе получаем два крана подряд, вариант рабочий, если первый вентиль не держит, но заменить его нет возможности.
При Союзе стояки (вертикальные трубы) изготавливались из металлических труб (сталь), чаще всего это оцинковка, но были и иные варианты.
К стояку приваривался отвод (кусок трубы, если проще) на конце которого нарезалась резьба.
Далее наружная резьба отвода уплотнялась паклей с краской и к отводу прикручивался вентиль.
Вентиль в отличие от шарового крана относится к запорно-регулирующей арматуре, то есть вентиль может работать и в полузакрытом положении.
Далее в вентиль закручивалась труба внутренней разводки, на конце трубы так же нарезалась резьба и резьбовое соединение уплотнялось таким же образом (пакля и краска).
То есть вентиля использовались вот такие "мама-мама" (внутренняя резьба).
Моё мнение, менять нужно не только старые Советские вентиля, но и стояки, они уже выработали свой срок службы.
Но стояки относятся к обще-домовому имуществу, поэтому пишите заявление в управляющую компанию.
У нас в доме все трубы меняли на полипропиленовые (стояки).
Если по какой-то причине нет возможности заменить и вентиля и стояки, то определитесь в каком состоянии находится вентиль.
Состояние должно быть рабочее, то есть у пользователя должна быть возможность перекрыть воду в квартире (речь о трубах внутренней разводки).
Иначе не сможете даже смеситель поменять при необходимости и в случае с прорывом не будет возможности перекрыть воду, затопите соседей и придётся оплачивать ущерб.
Если вентиль нет возможности демонтировать (например труба, точней отвод, в ветхом состоянии), то можно вкрутить в вентиль, например шаровый кран.
Чуть дальше вентиля отрезаем трубы внутренней разводки.
Далее придерживаем вентиль разводным (или рожковым) ключом.
Газовым ключом (трубным) выкручиваем трубу из вентиля против часовой стрелки.
Далее покупаем шаровый кран "мама-папа".
На наружную резьбу крана подматываем фум-ленту (это как вариант) и закручиваем кран в вентиль.
На финише у Вас появляется рабочий кран при помощи которого можно перекрыть воду в квартире.
Если вентиль в рабочем состоянии, то второй кран не нужен.
Первоначальные действия те же, отрезаем трубу, выкручиваем её из вентиля.
Далее определитесь какие используются трубы внутренней разводки, у меня это полипропилен.
Поэтому в вентиль вкручивал комбинированную муфту "папа" (наружная резьба).
На муфту поматываем фум-ленту, вкручиваем её в вентиль.
Всё, далее уже к муфте припаиваем трубы, делаем разводку (у меня тройниковая, она же последовательная).
Если не можете выкрутить трубу из вентиля, всё равно отрезаем её с отступом от вентиля.
Далее на трубе нарезается резьба, на резьбу подматывается фум-лента и вместо комбинированной муфты "папа" используем комбинированную муфту "мама".
