Каким сверлом можно просверлить отверстия в фанере, какая нужна дрель?
Ким Чен Ын [459K] более года назад
Нужно просверлить несколько отверстий в фанере (фанера обычная), какое нужно сверло, какая дрель?
Фанера изготавливается путём склеивания между собой, тонких листов древесины.
Те самые листы называются шпоном.
Причём древесина из которой изготавливается шпон может быть разной, количество листов шпона и соответственно толщина фанеры тоже может быть разной.
Отверстия могут быть как сквозными, так и "глухими" (не сквозными, если понятней).
Но в любом случае речь идёт о древесине, а это значит что сверлить фанеру нужно свёрлами по дереву.
Если отверстие сквозное, толщина фанеры не большая и качество отверстия (на выходе могут быть сколы) не на первом месте, то можно просверлить отверстие вот такими
перьевыми (перовыми второе название) свёрлами.
Если толщина фанеры значительная и тем более если это ламинированная фанера сколы на выходе сверла недопустимы, то лучше купить винтовые (ну или спиральные) свёрла по дереву.
Диаметр и перьевых и спиральных свёрл может быть разным, подбирайте уже по месту.
Иногда, если к качеству отверстий предъявляются высокие требования, сверлю фанеру сверлами разного диаметра, вначале (первое отверстие) делается сверлом меньшего диаметра и далее нужного.
Обязательно (это после разметки) накерните отверстие, иначе сверло может повести в строну.
Накернить можно обычным шилом, если его нет гвоздь подойдёт, хотя это и не очень удобно.
Если из фанеры (например ламинированной) изготавливается некая мебель с дверками (шкафы навесные, например) и под петли нужно просверлить "глухие" отверстия, то лучше использовать сверло Форстнера, диаметр сверла так же подбираем по месту.
В принципе подойдёт любая, кроме старой Советской дрели без регулятора оборотов (были и такие).
Древесину и фанеру в том числе лучше не сверлить на высоких оборотах, древесина будет "гореть".
Для этого и нужен регулятор оборотов. обороты средние, или ниже средних.
Можно воспользоваться и ручной (не электрической) дрелью, отверстия будут сверлиться дольше, но результат практически такой же как и при работе с электроинструментом.
Дрель подойдёт как сетевая (работает от сети 220 Вольт) так и аккумуляторная.
Фанеру можно просверлить даже шуруповёртом в котором есть режим "дрель".
Можно и перфоратором и ударной дрелью, но только в режимах "сверление без удара".
Если речь о производителях предпочитаю электроинструмент "Макита" (Makita), ну или "Бош" (Bosch), только профессиональную дрель, это инструмент синего цвета, зелёного это дрели для бытового использования.
У "Макиты" такого разделения нет.
Фанера, это склеенный между собой шпон древесины, шпон, это тонкие листы древесины.
Фанера может быть разной, включая и её толщину.
Но в любом случае речь о древесине, значит сверлить её нужно свёрлами по дереву.
Это могут быть перьевые свёрла, спиральные, может быть сверло Форстнера.
Важно учитывать о каких отверстиях идёт речь.
Если отверстие нужно не сквозное (например из ламинированной фанеры изготавливается некая мебель, нужно установить петли), то лучше использовать сверло Форстнера, оно для этого и предназначено (не сквозное отверстие).
Так же важно учитывать толщину фанеры.
Если толщина значительная, то перьевые свёрла лучше заменить на спиральные, перьевые не предназначены для сверления материалов значительной толщины (устройство сверла таково, что оно " не гонит" стружку наружу, придётся его периодически извлекать и очищать отверстие в ручном режиме, что не очень удобно).
И плюс перьевое сверло на выходе с обратной стороны фанеры может оставлять сколы.
Если качество отверстия на первом месте (сколы недопустимы) то лучше брать спиральное сверло по дереву (винтовое).
Если необходимо просверлить отверстие значительного диаметра, то есть в продаже специальные коронки по дереву.
Из личного опыта могу посоветовать, чтобы сверло на заходе не увело в сторону, поверхность (после разметки) нужно накернить и особенно если речь о ламинированной фанере.
Я обычно древесину (а фанера, она и есть см. выше) керню при помощи шила.
В приницпе любая подойдёт, главное для дрели, это наличие регулятора оборотов.
Древесину и фанеру в том числе, лучше не сверлить на высоких оборотах, древесина будет "гореть".
Обороты выставляются средние, или ниже средних.
Сверлил отверстия в фанере и шуруповёртом, правда в нём присутствует опция (режим) "дрель".
Подойдёт и ударная дрель и даже перфоратор, но фанера сверлится в режиме "вращение без удара".
Можно использовать ручную дрель и даже вот такой
коловорот он как раз предназначен для сверления отверстия в мягких материалах включая древесину (фанеру).
Правда при работе с ручными дрелями на сверление одного отверстия уйдёт гораздо больше времени, чем при работе с электроинструментом.
Если Вы спрашиваете о названии дрели, я предпочитаю электроинструмент "Макита" и дрели в том числе.
И более того, отдаю предпочтение сетевому инструменту
(от розетки, если проще), а не аккумуляторному (хотя есть и такой).
