Что нужно переделать для того чтобы установить второй унитаз в ванной комнате (первый в туалете)?
Ким Чен Ын [466K] более года назад
Ванная комната большая, есть мес то под установку второго унитаза, первый уже установлен в туалете.
Что придётся переделывать для установки второго унитаза?
Если площадь ванной комнаты позволяет установить второй унитаз (возможно в помещении вместо ванны устанавливалась душевая кабина), то важно учитывать, унитаз подключается как к водопроводу, так и канализации.
Плюс, если речь о квартире, то канализация самотечная (то есть безнапорная), а трубы используются раструбные.
Так же учитывайте, что для подключения унитаза нужна канализационная труба диаметром 110 миллиметров, остальная "сантехника" и бытовые приборы (стиральная и посудомоечные машины, к примеру) могут подключаться трубами меньшего диаметра (чаше это труба 50 мм).
Так как канализация самотечная, то помимо прочего нужно соблюдать уклоны труб, то есть уклоны от сантехнических приборов к канализационному стояку.
Стояк низшая точка.
Так для трубы диаметром 110 миллиметров уклон составляет 2 см на метр длины, а трубы 50 мм, 2,5 три мм на метр.
Переделывать придётся следующее:
В холодную трубу (труба внутренней разводки ХВС) придётся врезать тройник (впаять например, если у Вас разводка полипропиленовая).
Далее к тройнику, или впаивается шаровый полипропиленовый кран напрямую, или же используем "обычный" шаровый кран, но в этом случае к тройнику через отрезок трубы впаивается комбинированная (она же резьбовая) муфта.
Без крана не обойтись, он перекрывает подачу воды в бачок унитаза.
Далее от крана непосредственно к бачку идёт гибкий шланг подводки для воды.
Возможно второй унитаз в ванной комнате придётся устанавливать (для соблюдения уклонов, см. выше) выше унитаза в туалете.
Тут есть несколько вариантов, или поднимаем уровень пола в ванной стяжкой, или унитаз устанавливается на тафту, вот фото для наглядности.
У меня тафта из массива (древесина).
Далее, придётся часть канализационных труб заменить на трубы большего диаметра.
То есть оба унитаза подключаем к трубе диаметром 110 мм (такой же диаметр вертикальной трубы, то есть речь о стояке).
Если канализация пластиковая, разбираем её, от унитаза в туалете к унитазу в ванной прокладываем (речь о "лежаке", то есть горизонтально уложенной трубе) новую трубу.
Затем покупаем переход 110 на 50 (в народе "бутылка") и далее можно использовать уже имеющиеся трубы диаметром 50 мм.
А дальше смотрите по ситуации, возможно переделывать придётся и вентиляцию, ну или как минимум установить вытяжной вентилятор (у меня он включается вместе со светом).
Возможно придётся устанавливать раковину которая уже есть в ванной комнате в другое место, и в этом случае придётся переделывать и канализацию (врезать дополнительный тройник под сифон раковины) и водопровод.
По водопроводу, глушить старые тройники и впаивать новые.
Если имеется в виду установка унитаза-компакта, то придётся добавить некоторые "элементы" для его подключения к холодной воде.
У меня внутренняя разводка сделана из полипропиленовых труб, поэтому ещё одну точку потребляющую воду (бачок унитаза) подключал через вот такой
комбинированный тройник с наружной резьбой (тройник "папа").
То есть определился с местом установки унитаза, далее определяемся какая подводка к бачку, нижняя или боковая.
Перекрываем коренной (он же вводной) кран на стояке.
Затем разрезаем полипропиленовую трубу (холодная вода) и впаиваем тройник.
Затем пакуем наружную резьбу, накручиваем кран, я покупал шаровый "папа-мама".
Далее к крану идёт шланг гибкой подводки для подключение бачка, шланг "гайка-гайка" уплотнять резьбу фум-лентой нет необходимости.
По водопроводу всё, далее замены требует участок канализации от первого унитаза ко второму.
Унитаз подключается к трубе диаметром 110 миллиметров, если точней, то чаще всего выпуск ("горловина") унитаза вставляется вот в такой тройник
через специальную манжету (реже напрямую).
Далее в тройник вставляется переход 110 х 50 и "раскидываются" (разводятся) трубы внутренней разводки.
Убираем переходник (он же "бутылка" в народе) и подводим к второму унитазу трубу диаметром 110 мм.
Далее можно использовать тот же переходник 110 х 50 для подводки канализации к ванне, раковинам, биде если оно есть.
Речь о самотечной канализации, значит нужно соблюдать правильный (необходимый) уклон от второго унитаза к стояку.
Этот уклон составляет (это для трубы диаметром 110 мм) 2 сантиметра на метр.
Возможно второй унитаз придётся устанавливать чуть выше первого, то есть возможно в ванной комнате придётся поднимать уровень полов стяжкой.
Или же устанавливать унитаз на тафту (возвышенность).
Есть и ещё один вариант, опустить тройник на стояке ниже к полу, хотя стояк относится к обще-домовому имуществу и без вызова специалистов тут не обойтись.
Возможно (хотя тут уже ориентируйтесь по месту) придётся переделывать, точней усовершенствовать) систему вентиляции в ванной комнате.
И плюс скорей всего придётся переносить раковину в ванной комнате в другое место.
То есть опять же через тройники делается врезка и выводятся трубы под раковину, старая врезка глушится.
И плюс скорей всего придётся делать не высокую (не до потолка) перегородку между ванной и унитазом.
Всё это лишь общие моменты, могут быть и индивидуальные.
