Пожелтел силиконовый чехол для телефона как и чем убрать желтизну, грязь и не испортить чехол?
Ким Чен Ын [413K] 2 месяца назад
Чехол силиконовый пожелтел и выглядит каким-то грязным, как удалить грязь и желтизну с чехла телефона, но чтобы не повредить чехол?
Вначале нужно определиться с причиной того самого пожелтения (желтизны), в некоторых случаях правильней и проще купить новый чехол, чем пытаться "реанимировать" старый.
Например постоянно и длительное время телефон с чехлом (в чехле) находится рядом с обогревательными приборами, или же чехол под воздействием ультрафиолета (прямые солнечные лучи), в итоге чехол "подгорел".
Речь идёт о прозрачных чехлах (или светлых), в этом случае убрать желтизну полностью вряд ли получится.
Но есть и иные причины, например грязь которая постепенно приводит чехол (а материал из которого он изготавливается пористый) в такое состояние, то есть впитывается в поверхность.
Попробовать можно следующее:
Снимаем чехол с телефона, и моем его в чуть теплой (ближе к холодной) воде, то есть пробуем смыть грязь (основное загрязнение которое даёт желтизну).
Далее можно использовать обычную пищевую соду.
Если после мытья под струёй проточной воды чехол уже высох, смачиваем его повторно.
Далее наносим на поверхность равномерным тонким слоем пищевую соду.
Затем нужна щётка, лучше мягкая, трём круговыми движениями.
Остатки соды смываем водой и на финише протираем чехол чистой ветошью хорошо впитывающей влагу.
Если сода не сработала, можно точно таким же образом попробовать убрать желтизну зубным порошком, или стиральным.
В некоторых случаях срабатывает спирт, лучше медицинский.
Смачиваем ватный диск спиртом, далее опять же круговыми движениями пробуем очистить чехол, ватные диски меняем на новые по мере их загрязнения.
Ещё один из не плохих вариантов, это замачивание, примерно на 10-15 минут, но замачиваем чехол не в воде, а разбавленном водой спирте, или же в обычной водке.
После замачивания промываем чехол водой и протираем салфетками, ветошью.
Помимо соды и спирта, можно попробовать оттереть чехол жидкостью для снятия лака с ногтей, но нужна жидкость в составе которой нет ацетона (есть такая).
Лимонная кислота тоже может справиться с жёлтыми пятнами (загрязнениями).
А из личного опыта могу добавить, купил вот такой
силиконовый чехол черного цвета, нет никаких проблем с желтизной, она просто не видна на чехле в отличие от прозрачных, или светлых силиконовых чехлах.
