Можно ли кабель термодатчика теплого поля пускать поперёк основного кабеля?
Гость [381] 10 лет назад
Можно-ли при устройстве теплых полов кабель термодатчика пускать поперёк основного кабеля?
Кабель термодатчика устанавливается в гофрированной трубке на одном уровне с нагревательным кабелем (или ниже, если диаметр трубки больше диаметра нагревательного кабеля). Если они будут пересекаться, то термодатчик может показывать неверную температуру.
Если Вы имеете в виду, основной кабель электрической проводки в стене, то в принципе можно, но делать это как правило незачем, ибо сам регулятор крепится к стене в таком месте, где он может иметь напрямую канал к полу, без дополнительных пересечений. А вот если Вы хотите регулятор поставить удаленно, то есть не в том месте где ему надлежало бы быть, а к примеру в том месте, где будет удобнее пользователю, то при этом конечно же возможно возникновение ситуации, про которой кабель термодатчика, и какой либо другой кабель в стене, пересекутся. Делайте это аккуратно с соответствующей изоляцией.
