Чем и как удалить (убрать) пятна зелёнки с ламината, и не повредить его?
Ким Чен Ын [405K] 5 дней назад
Случайно пролили зелёнку на пол, на полах ламинат.
Как аккуратно чтобы не повредить ламинат убрать зелёнку, чем это сделать лучше?
Основа ламината, это или МДФ, или ДВП высокой плотности, если точней, то речь о ХДФ (это и есть HDF древесноволокнистая плита высокой плотности ).
А зелёнка, это антисептик, раствор бриллиантового зеленого анилинового красителя если точней и плюс спирт.
То есть зелёнка спиртовой раствор.
Если пятно зелёнки свежее, то можно удалить пятно салфетками, я удалял вот такими
специальными спиртовыми салфетками.
Извлекаем салфетку из упаковки, оттираем пятно от его краёв к центру, меняем салфетки по мере их загрязнения.
Если нет таких салфеток, пробуйте спирт, или водку (если спирт, то лучше разбавить его), смачиваем ватный диск спиртом, пробуем убрать пятна зелёнки.
Спирт может удалить даже застарелое пятно, но тут ещё важно учитывать о каком конкретно ламинате идёт речь.
В любом случае настоятельно рекомендую вначале протестировать выбранный вариант удаления и средство, на менее заметном участке.
Ещё можно попробовать соду и уксус, вначале на пятно с небольшой "горкой" насыпаем соду, затем сверху не много уксуса, смесь начнёт шипеть, ждём окончания этого процесса и удаляем остатки уксуса, соды чистой ветошью, или салфетками вместе с зелёнкой.
В принципе можно попробовать и ацетон, но только после тестирования, или же жидкость для снятия лака с ногтей.
Смачиваем диск (ватный) в ацетоне, далее оттираем пятно зелёнки начиная с краёв пятна, но при этом старайтесь не втирать зелёнку.
На финише протираем ламинат сухой ветошью.
Можно попробовать в спирт добавить немного лимонного сока, я именно этой смесью удалил пятна зелёнки (правда пятна сравнительно свежие) с ламината.
Если это виниловый ламинат, то можно убрать пятна зелёнки теми же средствами что и при удалении подобных пятен с линолеума.
Например при помощи пищевой соды и уксуса.
Полностью засыпаем пятно зелёнки содой, далее наносим немного уксуса, эта смесь образует пену, удаляем пену вместе с зелёнкой чистой ветошью, при необходимости повторяем действия.
Ветошь лучше чуть смочить, но нужна тёплая вода, а не холодная.
Вместо соды и уксуса, можно пробовать марганцовку и уксус, или перекись водорода, действия те же.
