Можно ли ручной дрелью просверлить отверстие в бетоне, как?
Ким Чен Ын [459K] более года назад
Электрическая дрель есть, но она в ремонте.
Нужно срочно просверлить несколько отверстий в бетоне (дом панельный) можно ли это сделать обычной ручной дрелью, если можно, то как?
Важно определиться о каком конкретно бетоне идёт речь.
Например пенобетон (из него изготавливаются строительные блоки) относится к ячеистым бетонам.
Этот материал лёгкий в обработке для его сверления подойдёт практически любая дрель и ручная в том числе, а не только электрическая ударная.
Предположу что речь идёт о железобетоне (панельные дома) такой бетон сверлится только с ударом и более того, даже ударной дрели может быть не достаточно, нужен перфоратор и к нему буры с победитовыми напайками.
То есть такой бетон сверлится только с ударом.
Но если нет никакого электроинструмента, то попробовать можно и обычной ручной дрелью сделать отверстие.
Но получится просверлить лишь отверстия не большого диаметра и не большой глубины (например отверстие под распорный дюбель).
Ручные дрели тоже разные, с открытым механизмом, с закрытым, даже коловорот в принципе можно отнести к ручной дрели.
То есть нет электродвигателя в этом инструменте, только физические усилия (сила).
У меня есть вот такая ручная дрель
с закрытым механизмом, переставной ручкой и с упором.
Но даже наличие упора не выход из ситуации, то есть только давить на дрель, этого не достаточно так как нужен удар.
Сверление (а точней "изготовление") отверстие будет комбинированным.
К ручной дрели нужно сверло с победитовым наконечником.
Можно приобрести 2 сверла меньшего и нужного диаметра.
Делаем разметку, далее керним.
Затем приставляем дрель к поверхности, держим её под прямым углом, нажимаем на дрель и начинаем сверление.
Как только сверло "встало" (дальше не идёт) убираем дрель.
Далее понадобится или пробойник (например шестигранный по камню) или дюбель-гвозь для монтажного пистолета.
Если остановитесь на дюбель-гвозде сбиваем с него шайбу "юбку").
Приставляем пробойник в к поверхности (или же держим пассатижами дюбель-гвоздь) и наносим несколько сильных ударов молотком, при этом пробойник прокручиваем понемногу в разных направлениях (против и по часовой стрелки).
Убираем пробойник и опять работаем дрелью.
Всё, дальше точно такие же действия чередование сверления и работа пробойником.
Можно увлажнить отверстие, возможно так будет легче сверлить.
Из личного опыта могу добавить, не любой бетон получится просверлить даже ударной дрелью и тем более может не получится просверлить ручной дрелью.
Или же на это уйдёт очень много времени и физических усилий.
Ручные дрели разные, самая простая из них, это вот такой "коловорот".
Электродвигателя в дрели нет, то есть вращение осуществляется только за счёт мускульной силы человека.
Такие дрели предназначены для сверления отверстий в мягком материале.
Я например, древесину периодически сверлю ручной дрелью.
Если же речь о панельном доме и отверстия в бетоне, то в этих случаях отверстие сверлится с ударом.
И более того, даже ударная электродрель (аккумуляторная, или сетевая) может не справиться с этой задачей.
Например глубокое отверстие и сверло большого диаметра.
Тут нужен перфоратор и к перфоратору бур (именно бур, а не сверло) с победитовой напайкой.
Моё мнение, если нет ударной дрели (это минимум), то лучше отложить сверление отверстий, или же возьмите дрель в аренду.
Ручной дрелью сверлить бетон вариант не из лучших.
Но если нет иного выхода, то в принципе не глубокое отверстие не большого диаметра просверлить можно попробовать.
К ручной дрели нужно купить сверло с победитовой напайкой.
Обычно на таких дрелях патрон идёт под ключ.
Вставляем сверло в патрон и хорошо зажимаем его.
Сверлить бетон без удара, не вариант, поэтому подбираем ручной инструмент для нанесения удара.
Основной из них, это тяжёлый молоток, или легкая кувалда.
И плюс к молотку нужен пробойник по камню, или же дюбель-гвоздь для монтажного пистолета, если отверстие не глубокое.
Делаем разметку на стене, далее керним, это можно сделать дюбель-гвоздём.
Если не накернить сверло может увести в сторону.
Далее начинаем сверление, держим дрель под прямым углом по отношению к поверхности, нажимаем на неё по возможности давление должно быть максимальным и постоянным.
После того как сверло "встанет" (то есть нет продвижения вглубь поверхности), убираем дрель.
Далее в отверстие вставляем пробойник, или дюбель-гвоздь и наносим несколько сильных ударов молотком.
Именно эти удары, а не сверло и пусть даже с победитовой напайкой, разрушают бетон.
Затем опять сверлим и повторяем те же действия, то есть чередуем удары со сверлением.
Всё, можно ещё дополнительно из пульверизатора увлажнять отверстие по ходу, возможно так сверлить будет легче.
