Сейчас многие пользуются наушниками "AirPods" (Эйрподс), эти наушники также нуждаются в чистке, отсюда получается, что этот вопрос весьма актуальный. Если не чистить долгое время проводные или беспроводные наушники, то качество звучания, а также громкость снижается.
Сначала стоит почистить от грязи кейс "AirPods", для этого понадобится мягкая щетка, можно воспользоваться зубной щеткой с мягкой щетиной, в труднодоступных местах можно воспользоваться зубочисткой. После этого кейс можно протереть ватной палочкой или тряпочкой, смоченной в спирте. Пазы, куда вставляются наушники, лучше протереть сухой ватной палочкой без спирта.
Разъем для зарядки рекомендуется прочищать зубочисткой. Если долго не чистить этот разъем, то может пропасть контакт, и заряжаться наушники не будут.
Теперь, как чистятся сами наушники. Сложность чистки заключается в том, что наушники AirPods (Эйрподс) неразборные, поэтому чистить их не так легко. Если на наушниках имеется свежая сера, то ее можно убрать ватной палочкой, надо делать вращательные движения палочкой, вдавливать палочку в сетку нельзя.
По периметру сетки грязь можно будет убрать с помощью зубочистки. Самое главное здесь не повредить сетку наушников, таким же образом можно почистить сетку рядом с микрофоном.
Теперь можно пройтись мягкой щеткой, предварительно смочив ее в спирте, нужно смахивать грязь, вдавливать нельзя. Еще можно пройтись ватной палочкой, смоченной в спирте.
У некоторых моделей "AirPods" есть амбушюры, их лучше не снимать, так как замок амбушюр с каждым разом будет растягиваться.
Рекомендуется чистить наушники хотя бы раз в два-три месяца.
