Как отопить маленький деревянный дом обычным бойлером?
Исаев Николай [15.9K] 11 месяцев назад
Для поддержания в нём плюсовой температуры.
Дом из бруса 150 х 150 мм.
Предположу что "обычный бойлер" это накопительный водонагреватель (электрический).
Вода в баке бойлера (а сам бак теплоизолирован, степень той самой изоляции может быть разной) нагревается при помощи вот такого ТЭНа.
ТЭН, это трубчатый электронагреватель.
Вода под давлением поступает в бак бойлера, ТЭН нагревает её и отключается.
Благодаря теплоизоляции бака бойлера остывает вода постепенно и довольно длительное время.
Если Вы будете использовать бойлер , по сути вместо электрического котла, то ТЭН будет работать в постоянном режиме "вкл", что приведет к его быстрому износу и выходу из строя.
То есть можете остаться без системы отопления в сильные морозы.
Плюс давления в системе не хватит для циркуляции теплоносителя (вода в Вашем случае) в системе отопления.
То есть нужно устанавливать циркуляционный насос в систему.
Накопительный бойлер рассчитан на определенный объем воды (на её нагрев) у меня бойлер с баком на 80 литров.
Если использовать его в системе отопления, то ТЭН будет нагревать значительно бОльший объем воды, что так же отрицательно скажется на долговечности бойлера.
Накопительный водонагреватель (по определению так) предназначен для нагрева воды (ГВС) и не более.
Мощность ТЭН (или ТЭНов в некоторых моделях их два) сравнительно не большая, этой мощности не хватит для быстрого нагрева большого количества теплоносителя.
Но если решили, то сделать можно следующее:
Бойлер подключается к холодной воде (подача), а так же к электричеству.
Проводку лучше делать отдельную, от электрощита.
Я покупал трехжильный провод (медь) на 2,5 квадрата сечение жил.
В схеме подключения должно присутствовать УЗО.
Далее устанавливаем радиаторы отопления, прокладываем трубы.
Я бы ещё установил в систему бак-аккумулятор, так будет правильно.
На входе устанавливаем циркуляционный насос (в принципе возможна в теории и самотечная система, но она менее эффективна).
Перед и после насосом устанавливаются отсекающие краны.
Не далеко от насоса устанавливается расширительный бак и система безопасности.
Обязательно в системе должен присутствовать обратный клапан для сброса давления.
На самом бойлере установите кран через который можно сливать теплоноситель из бака.
в общем-то всё, "обвязка" почти такая же как и при установки электро котла.
Вывод:
Система отопления с бойлером ("обычным") должна укомплектовываться автоматикой.
Система отопления в частном доме, это проектируемая и расчетная позиция, "на глаз" она не устанавливается.
Теоретически можно использовать и "обычный" бойлер, но это худший из имеющихся вариантов.
Учитывайте что и горячая вода нужна в доме, если использовать один и ото же водонагреватель, то его мощности просто на всё не хватит и даже если дом небольшой.
Скорее всего не получится, просто возникнет много следующих сложностей:
Чтоб создать комфортную температуру 20-25* в доме 45-50 квадратов нужна водяная система отопления с котлом мощностью в 6-7 квт. Это уже надо разрешение на 3 фазное электричество, так как максимально допустимое при однофазном 2,2 квт- 10 ампер.
Естественно бойлер с такой мощностью можно найти только в промышленных производствах.
Но есть и положительное решение. Если вставить бойлер в систему водяного отопления, к примеру с дровяным котлом, то температура будет более стабильнее, так как бойлер не даст быстро остывать системе. Если конечно не рассматривать финансовую сторону- электричество довольно накладно. И зачем тогда тратиться на бойлер, проще обыкновенный тэн (1,5-2 квт) вставить в нижнюю часть отопления.
