Упал телефон в унитаз, что делать (как спасти телефон), как его достать?
Ким Чен Ын [448K] 11 месяцев назад
Телефон упал в унитаз, можно ли его спасти, как извлечь телефон из унитаза и что нужно сделать в первую очередь?
Важно учитывать о каком конкретно устройстве идёт речь.
Есть в продаже смартфоны (телефоны) практически полностью влагонепроницаемые в этом случае на первое место выходит пункт "как его достать", ибо вода не повредит телефон.
Размер телефона тоже имеет значение если это смартфон большого размера, то вряд ли он проскочит в канализацию и тем более попадёт в стояк (вертикальная труба), скорей всего Вы его даже видите.
Унитазы тоже разные, конфигурация сифонов унитаза и их размер, так же имеет значение.
Вот схема для наглядности
синие стрелки направление потока при сливе, красная стрелка тот самый "сифон" в котором постоянно стоит вода обеспечивая гидрозатвор (запахи канализации не попадают в помещение, если проще).
Первое что нужно сделать, это извлечь телефон и категорически не сливайте воду из бачка унитаза.
Если есть под рукой перчатки, это плюс, если нет, закатываем рукав, извлекаем телефон (если это возможно).
Даже если телефон в сифоне унитаза в большинстве случаев достать его можно.
Далее вытираем телефон, в туалете самое доступное, это туалетная бумага, она вполне подойдёт.
Далее при наличии съемной батареи (а во многих смартфонах она не съемная) извлекаем её из телефона.
Далее устройство нужно просушить.
Это можно сделать при помощи обычного бытового фена, но струя воздуха должна быть холодной.
Или кладём телефон на подоконник (только не под прямые солнечные лучи) и просушиваем его.
Можно, в принципе положить телефон в рис, ещё лучше селикагель.
Из личного опыта могу добавить, сушил телефон положив его в емкость заполненную наполнителем для кошачьего туалета.
Наполнители очень активно впитывают влагу, телефон погружаем полностью в наполнитель и составляем на 12-24 часа.
Главное не включайте телефон сразу после извлечения из воды.
Ещё может быть одна проблема, это запах от девайса упавшего в унитаз.
После сушки запах можно удалить поместив телефон в ем кость с кофе, кофе очень не плохо уничтожает запахи.
Вот это в целом, возможно возникнут проблемы с извлечением телефона из унитаза, тут уже принимайте решение по месту.
Соотнесите стоимость телефона со стоимостью унитаза.
Если нет возможности извлечь телефон и он на порядок дороже унитаза, то как вариант унитаз можно и разбить. Фаянс, керамика материалы прочные, но хрупкие достаточно одного удара молотком по нижней части унитаза (ближе к полу).
Но предварительно извлекаем воду из унитаза, это можно сделать тряпкой (тряпка в унитаз, далее выжимаем тряпку в ведро и повторяем действия).
Кран подачи воды в бачок унитаза перекрываем предварительно, отсоединяем от унитаза гибкий шланг подвода воды (одна гайка).
