Технически это сделать можно, то есть контактные штифты тройника (они же "штыри", если так понятней) вставляются в гнёзда определённой розетки сетевого фильтра.
Тройник скорей всего понадобится "евро", а не старый Советский, потому что сетевые фильтры идут именно под ЕвроТройники.
У меня вот такой сетевой фильтр
на шесть "гнёзд" розеток.
После покупки монитора, подключения настольного вентилятора в летний период, покупки колонок работающих от сети 220 Вольт (питание не от ЮСБ порта ноутбука) стало не хватать свободных розеток на сетевом фильтре.
Использую тройники.
И плюс установлен дополнительный вентилятор охлаждающий ноутбук (вентилятор внешний работает та же от сети 220 Вольт).
Но если есть выбор, то вместо тройников лучше приобрести новый сетевой фильтр на большее количество розеток (8 и более, при необходимости).
Ещё лучше сетевой фильтр с возможностью отключения каждой розетки по отдельности, а не с одной общей кнопкой выключения.
Ещё есть вариант к одному сетевому фильтру подключить второй сетевой фильтр, вариант тоже рабочий, хотя и не из лучших.
Самое главное учитывайте на какую нагрузку рассчитан сетевой фильтр и суммарную мощность всех приборов которые к нему подключаются.
То есть (это если проще) сетевой фильтр может просто не "потянуть" такое количество приборов, он не рассчитан на такую нагрузку.
Старайтесь как можно меньше использовать разъёмных соединений, тройники к ним тоже относятся.
Правильный вариант единственный, покупка нового фильтра с Большим количеством розеток.
А использование тройников это вариант временный, а не постоянный.
И конечно же тройник должен соответствовать сетевому фильтру (розеткам фильтра), то есть без переходников.
Что касается мощности подключаемых приборов, то с информацией о неё можно ознакомиться в паспорте изделия, или на бирке изделия.
Далее суммируем полученные данные.
Тройники наименее предпочтительный вариант.
И плюс учитывайте на какую нагрузку рассчитана розетка к которой подключён сетевой фильтр.
Для примера, розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт и не более.
