Если речь именно о трубе, а не фитингах, то нужна заглушка с внутренней резьбой, то есть заглушка "мама".
Полипропиленовые трубы не глушат резьбовыми заглушками.
Вам нужно приобрести вот такую
заглушку "под паяльник" (заглушка тоже полипропиленовая).
Включаем паяльник, чуть ждём, далее в насадку с одного конца вставляется труба, с другого заглушка, далее вынимаем заглушку, конец трубы, спаиваем.
Вот это единственно верный вариант.
Если "колхозить", то в принципе можно и резьбовую (металлическую) заглушку "мама" установить на полипропиленовую трубу, но так не делается.
Так как заглушка с внутренней резьбой, то она должна накручиваться на трубу в Вашем случае.
Для этого на трубе нужно нарезать резьбу, то есть нужна плашка.
Нарезаем резьбу, вот так она (наружная резьба) выглядит на полипропиленовой трубе.
Далее, соединение лучше не уплотнять фум-лентой, или сантехнической нитью и тем более паклей.
Вы просто сорвёте резьбу на полипропиленовой трубе.
Сразу купите заглушку с прокладкой (есть и такие).
Заглушку (точней прокладку под ней) лучше выжать от руки, в крайнем случае накиньте тряпку на заглушку, ключи лучше не использовать, причина та же сорвёте резьбу на полипропиленовой трубе.
Всё, выжали прокладку, открыли кран и проверяем этот узел на герметичность.
Но настоятельно рекомендую этот вариант использовать только как временный, и на ночь перекрывайте вводные краны.
Если нет желания "колхозить" (что правильно) то, или купите заглушку под паяльник, или на конец полипропиленовой трубы припаяйте комбинированную муфту с наружной резьбой (муфта "папа")
и уже на эту муфту устанавливаем заглушку "мама".
В этом случае можно использовать заглушку без прокладки, на наружную резьбу комбинированной (резьбовой) муфты подматываем фум-ленту и далее закручиваем заглушку, в этом случае без ключа не обойтись (рожкового, как вариант).
Или же на конец полипропиленовой трубы припаиваем комбинированную муфту "мама" (муфта с внутренней резьбой) , тогда заглушка нужна "папа" , есть в продаже полипропиленовые заглушки с наружной резьбой.
В этом случае фум-лента (или сантехническая нить, пакля наименее предпочтительный вариант), подматывается уже не на муфту, а на заглушку, или сразу покупаем заглушку "папа" с прокладкой.
