Как подключить слив стиральной машины к канализации если трубы закрыты коробом из гипсокартона?
Ким Чен Ын [412K] более месяца назад
Решили установить стиральную машину в совмещённом санузле.
Горизонтальные трубы (все) уже давно зашиты гипсокартоном и облицованы плиткой.
Куда и как подключить слив стиральной машины?
Скорей всего установка стиральной машины-автомата планируется в ванной комнате, а не на кухне.
Делать короба под мойкой не совсем логично.
Коробами могут закрываться как вертикальные трубы (стояки ГВС, ХВС, канализации) так и горизонтальные.
У вас в ванной комн6ате наверняка установлена раковина, установлена ванна сифон которой подключен к канализации.
В многоквартирных домах, канализация самотечная, а трубы используются раструбные.
Как минимум раструб тройников (под ванной, или раковиной) должен быть заподлицо с коробом, но наиболее предпочтительный вариант, раструб выступает за пределы короба на несколько сантиметров.
Этого более чем достаточно.
Покупаем тройник, я чаще использую вот такие косые
а не прямые при подключении стиралок.
Тройник под пятидесятые трубы (диаметр 50 мм).
Далее, вынимаем из имеющегося тройника за коробом гофру сифона (например речь о раковине).
Очищаем уплотнительное кольцо от пыли, грязи.
Далее в имеющийся тройник вставляем новый.
Затем в пазы раструба косого тройника устанавливаются уплотнительные кольца.
Смазываем уплотнительное кольцо, затем покупаем переходную манжету.
Наружный диаметр сливного шланга стиральной машины меньше внутреннего диаметра раструба тройника, поэтому без манжеты не обойтись, я покупал манжету 50 х 20, но есть и другие варианты.
Манжету можно "посадить" на силиконовый герметик, как и сливной шланг стиральной машины, это гарантирует то что сливной шланг не "вылетит" из тройника.
Всё, вставляем сливной шланг в манжету и можно пользоваться стиралкой (естественно и к водопроводу она должна быть подключена заранее).
И плюс учитывайте, минимальное расстояние от пола и до сливног шланга в районе тройника должно составлять 45-50 см, если расстояние меньше, то в раструб тройника со стороны сливного шланга стиральной машины вставляем патрубок необходимой длины. патрубок с раструбом, естественно.
Можно зам енит ь сифон раковины в ванной комнате, то есть вообще не "заморачиваться" с коробами и канализационными трубами.
Сифон нужен с патрубком (выводом) под сливной шланг стиральной машины.
Вам останется только нанести герметик на патрубок, вставить шланг и зафиксировать его хомутом.
Ещё вариант, обратите внимание на комплектность стиральной машины.
В комплекте идёт специальный держатель (скоба) можно организовать слив непосредственно в ванну, или если это совмещенный Санузел, в унитаз.
Вставляем конец сливного шланга в держатель, далее просто крепим держатель на борт ванны, или унитаза.
Если унитаз, то поднимите крышку (стульчак).
Необязательно подключать сливной шланг стиральной машины непосредственно в канализацию напрямую, есть и иные варианты.
Можно организовать слив в ванну, или же в унитаз, в раковину.
В комплекте со стиральной машиной продаётся специальный держатель.
"Защелкиваем" (фиксируем) конец шланга в держателе.
Далее, держатель в виде скобы, крепим держатель на борт ванны, всё.
Минус этого варианта, ванну нужно тщательно чистить после работы стиральной машины и плюс нельзя одновременно стирать и принимать ванну.
Если этот вариант не устраивает, то можно сделать следующее:
Подключение сливного шланга в тот же тройник в который подключён сифон ванны, или сифон раковины.
Но нужен второй тройник, можно купить как прямой так и косой.
Диаметр тройника равен диаметру канализационных труб, обычно это 50 мм.
Вынимаем гофру сифона из тройника (тройник естественно раструбный, как и трубы).
Далее вставляем тройник в тройник, не забываем об уплотнительном кольце, при необходимости меняем кольцо на новое в старом тройнике.
Всё, на выходе получаем два свободных раструба тройника.
С одной стороны вставляем заходную часть гофры сифона, с другой сливной шланг стиральной машины.
Но тут важно учитывать, диаметр сливного шланга меньше диаметра раструба тройника, поэтому покупаем вот такую манжету.
Манжета вставляется в раструб тройника, я обычно для надёжности "сажаю" её на силиконовый герметик как и заходную часть сливного шланга.
И ещё один важный момент, расстояние от пола до сливного шланга должно быть не менее 45-50 см (это в нижней его части, за стиралкой сливной шланг фиксируется штатными хомутами, за стиралкой высота установки шланга ориентировочно 75-80 см от пола).
Есть и ещё один способ подключения слива, нужен сифон для раковины с отдельным отводом под сливной шланг стиральной машины.
В этом случае убираем старый сифон на раковине и устанавливаем новый с отводом.
Далее обезжириваем отвод, наносим герметик по всему диаметру (это не обязательно, но будет надёжней) надвигаем шланг на отвод и фиксируем его хомутом.
Всё, если стиральная машина подключена к водопроводу (не забываем об установке крана на стиралку), то можно ей пользоваться.
