Что такое насечка в строительстве, где используется, как и чем сделать насечку?
Ким Чен Ын [466K] более года назад
Слышал о неких насечках, что это такое, как правильно и чем делать те самые насечки, где используются (при каких работах) насечки?
Насечки в строительных (а точней черновых, в подготовительных работах), это не что иное как борозды, ну или углубления, "нарезки", "штрихи" на поверхности.
Вот так выглядят те самые насечки.
Глубина и частота насечек может быть разной, многое зависит от того подо что именно готовится поверхность, какая это поверхность и что именно использовалось при её отделке.
Чаще всего насечки используются перед штукатурными работами и перед укладкой кафельной плитки на поверхность (в некоторых случаях насечки делаются не только на вертикальных поверхностях, но и горизонтальных).
Благодаря насечкам "сцепляемость" отделочного (или выравнивающего) материала с поверхностью будет лучше.
Чаще всего речь идёт о гладких поверхностях, или окрашенных.
Но те самые насечки не освобождают от грунтования поверхности при проведении подготовительных работ.
То есть вначале делаем насечки, далее грунтовка с просушкой, затем уже выставляем маяки и далее штукатурка.
Если насечки делаются под плитку (кафельную) и поверхность сравнительно ровная (то есть не большие неровности планируются "отыгрываться" толщиной плиточного клея), то опять же вначале насечка, затем убираем пыль и грунтовка с просушкой.
Частота нанесения насечек зависит от размера плитки, чем меньше плитка, тем чаще делается насечка.
Если стена окрашена, то конечно же лучше (да и правильней) удалить краску полностью, но в некоторых случаях допустимы насечки по краске.
То есть краска "пробивается" до основания, далее шпателем убирается отслаивающаяся после насечек краска, затем грунтовка с просушкой и можно класть плитку.
Я даже по масляной краске делаю насечки перед укладкой плитки.
Хотя есть вариант нанести "Бетонконтакт" и далее укладка плитки, но считаю этого не достаточно.
Насечки можно делать топориком (топор не большого размера), удары наносятся не под прямым углом, а как бы вскользь.
Топор периодически подтачиваем, я это делают при помощи УШМ (болгарка) прямо на объекте.
Если нет, топора работаем зубило + молоток, зубило держим под небольшим углом к поверхности и наносим по нему удары молотком.
Правда при работе топором, дело движется гораздо быстрей.
Ориентировочная глубина насечек (слово "ориентировочное" подчёркиваю) до 5 мм, но учитывайте о какой поверхности идёт речь, если это окрашенный бетон (панельный дом), до достаточно "пробить" краску до бетона, конечно же и глубина насечек будет гораздо меньше.
