Почему трескается побелка (потолок), что делать?
Ким Чен Ын [466K] более года назад
Побелили потолки на даче, через некоторое время вся побелка пошла трещинами, почему это происходит и что с этим делать?
Если побелка (известковая, или меловая, это не важно) пошла трещинами, то в подавляющем числе случаев побелку нужно удалять.
После появления трещин через очень короткое время побелка начнёт отходить (отслаиваться) от основы и никакие грунтовки глубоко проникновения тут не помогут.
Побелку нужно смывать с потолка, подготавливаем ведро с водой, можно взять чуть теплую воду.
Далее смачиваем губку, прикладываем мокрую губку к поверхности, то есть увлажняем её.
Далее чуть ждём, под воздействием влаги побелка "набухнет" и на финише снимаем её шпателем.
Вот фото всего процесса для ознакомления.
Я обычно увлажню потолок локально "по квадратам", это особенно актуально если площадь потолка значительная.
А дальше уже повторная подготовка поверхности к побелки и побелка.
А причины трещин на побелке, могут быть следующие:
Некачественно подготовили поверхность перед побелкой.
На поверхности уже были трещины (на штукатурке, шпаклёвки) которые не заделываться перед побелкой.
Скорей всего Вы решили те самые трещины просто "забелить", но это ошибка.
Возможно не правильно подготовили раствор для побелки, речь о слишком густой консистенции.
Такую побелку сложно наносить на поверхность, точней сложно выдержать равномерность слоя в итоге толщина слоя значительная и отсюда трещины.
Или же поверхность тщательно не выровняли, есть "ямы и впадины" толщина слоя в этих местах больше чем на основной поверхности по сути под своим весом побелка могла пойти трещинами (это помимо прочего).
Или же белили известковой побелкой по меловой, этого делать категорически нельзя, меловая побелка однозначно смывается перед нанесением известковой.
Возможно плохой контакт побелки с основанием, поверхность некачественно очистили от пыли и грязи, в некоторых случаях (жировые загрязнения на потолке, например речь о кухне) требуется и обезжиривание.
Или же потолок не грунтовали с просушкой перед побелкой (есть мнение что грунтовка не нужна, я считаю это мнение ошибочным).
Возможно были допущены ошибки непосредственно при нанесении побелки и опять речь о неравномерном слое в первую очередь.
Или же искусственно пытались просушить потолок уменьшая время высыхания побелки, этого тоже лучше не делать.
Если побелка пошла трещинами (и не важно какая это побелка меловая, или известковая) то вариант "что делать" тут только один.
Побелку нужно удалять с потолка и переделывать работу.
Трещины будут только увеличиваться в размерах и через короткое время побелка начнёт отходить от основания, "пластами".
Удалять побелку с потолка можно различными вариантами и даже с помощью электроинструмента с насадками (дрель, болгарка) но пыли много.
Я обычно удаляю побелку в ручном режиме.
Для этого нужна губка, или вот такой
пульверизатор (он же "опрыскиватель").
Вначале тщательно смачиваем потолок, можно локально, то есть предварительно разбиваем площадь потолка на "квадраты".
Далее увлажняем поверхность и ждём примерно 10-15 минут.
Побелка начнёт отслаиваться от потолка, можно ещё раз увлажнить (а можно обойтись и без повторного увлажнения, смотрите уже по месту, как лучше) и на финише удаляем остатки побелки шпателем .
Шпатель держим под небольшим углом к потолку, то есть почти параллельно.
А причины появления трещин на потолке (побеленном), могут быть следующими:
Пользователь ошибочно предположил что уже имеющиеся трещины можно скрыть побелкой.
То есть некачественно подготовил поверхность, не убрал трещины, например на штукатурке, или шпаклёвке.
Возможно побелка наносилась слишком большим слоем, под собственным весом она не выдержала такую нагрузку и пошла трещинами.
Или же слишком много слоёв поделки на потолке, например пытались забелить "желтизну" (распространённая ошибка) и "накладывали" слой за слоем что привело в появлению трещин.
Возможно поверхность не грунтовали перед побелкой, адгезия слабая, побелка отойдет от основы, но в начале пойдет трещинами.
Или же консистенция раствора не подходящая, например наносили побелку кистью, консистенция побелки густая.
Возможно не удалили старую побелку, в принципе можно белить несколько раз, но наиболее предпочтительный (он же правильный) вариант это удалить старую побелку и тем более нужно это сделать если она наносилась несколькими слоями.
Или же речь о меловой побелке, а Вы работаете с известковой.
Возможно поверхность не ровная, толщина слоя побелки из-за этого разная, там где толще могут появится трещины.
