Что означает запаковать резьбу (резьбовое соединение), что такое паковка, чем пакуют, как проверить?
Ким Чен Ын [466K] более года назад
Запаковать резьбу. паковка и всё в этом роде, что это такое?
Как и чем запаковывают то самое резьбовое соединение?
Резьбовые соединения нуждаются в надёжной герметизации.
В некоторых случаях та самая герметизация достигается за счёт прокладок, один из примеров это разъёмный (разборный) фитинг "американка".
в других случаях вместо прокладок используется фум-лента, пакля, или же сантехническая нить (это самые популярные уплотнители, но есть и другие).
"Запаковать", это означит уплотнить резьбовое соединение, или же сделать его герметичным при помощи уплотнителей.
"Паковка" это непосредственно сам процесс подмотки на наружную (и только на наружную, это может быть как труба с резьбой, так и кран, комбинированные муфты "папа" и.т.д).
Есть и комбинированные варианты уплотнения резьбовых соединений.
Я довольно часто использую паклю (если точней, то сантехнический лён) вместе с фум-лентой, это особенно эффективно если речь о резьбах сравнительно большого диаметра.
Вначале на наружную резьбу поматывается сантехнический кий лен, далее несколько витков фум-ленты.
При установки фитингов не большого диаметра чаще использую, или сантехническую нить, или же только фум-ленту.
Например при установки смесителя для ванной, помимо прочего используются так называемые "эксцентрики" которые нужно "запаковать".
Эксцентрики вкручиваются в монтажную планку (планка с внутренней резьбой), или же в отдельные водо-розетки "мама".
Подматываем фум-ленту, закручиваем эксцентрик в монтажную планку, именно так достигается герметичность этого узла.
С другой стороны эксцентрика накручиваются накидные гайки смесителя, вот тут уплотнители (для резьбы) уже не нужны, так как под гайками смесителя идут прокладки.
Сантехнический лен может использоваться совместно с краской (старый "дедовский" вариант), или же со свинцовым суриком.
Или же сразу можно приобрести вот такой
монтажный комплект сантехнический лён и паста "Унипак".
Проверяются на герметичность те самые "запакованные" соединения по разному.
Например если речь о водопроводе, то прост о открываем вводные краны и проверяем визуальным осмотром узел на герметичность.
Если протечек нет, значит всё сделали правильно.
Уплотняется резьба паклей, фум-лентой не только на водопроводных системах, но и на системах отопления есть такие узлы и даже в системах газоснабжения.
В случае с газом герметичность проверяется чуть иначе.
Например в газовый кран с внутренней резьбой (кран "мама") вкручивается газовый шланг с наружной резьбой (шланг "папа-мама" как правило).
На наружную резьбу шланг подматывается уплотнитель, это может быть специальная фум-лента жёлтого цвета (не путаем с сантехнической).
Проверяется соединение (узел) на герметичность мыльным раствором.
На крупной терке натираем кусок мыла, я чаще использую хозяйственное.
Далее в мыльную стружку добавляем воду, "взбиваем" до получения пены и затем раствор наносим на нужный узел.
При этом газовый кран естественно открыт.
Если на поверхности мыльного раствора нет пузырьков, соединение герметично, если нет, перепаковываем газовый шланг и перепаковываем это соединение.
Проверять узел на герметичность при помощи открытого огня категорически не советую, газ взрывоопасен.
Просто закрутить фитинг с внутренней резьбой на наружную резьбу трубы к примеру, этого не достаточно.
Только резьба не обеспечит надёжную герметизацию этого узла.
По этой причине резьба уплотняется, вот тот самый процесс называется "запаковать", ну или "паковка", "поковка" и всё в этом роде.
Слова сленговые из лексикона сантехника, или слесаря, или же специалиста газовой службы (пакуются не только водопроводные трубы, но и газовые и трубы отопления).
Уплотняется резьба разными материалами, возможно использовать комбинированные варианты.
Например сантехническая паста и сантехнический лен могут работать в паре.
Или же пакля и краска, пакля и сурик (свинцовый).
Даже фум-лента может работать в паре с паклей (сантехнический лен).
Я обычно таким образом "пакую" резьбы сравнительно большого диаметра.
Например стояк меняется только в квартире (вариант не из лучших, но встречается), металлическая труба отрезается выше пола, и ниже потолка.
Далее на трубах нарезается резьба и устанавливаются, или комбинированный муфты (муфты "мама") или американки.
Вначале на нарезанную резьбу подматываю паклю, и далее фум-ленту, затем закручиваю фитинг.
При закручивании (установки) эксцентриков в монтажную планку тоже можно использовать паклю + фум-ленту, хотя чаще уплотняю резьбу только фум-лентой, или сантехнической нитью.
В случае с газовыми трубами и фитингами, использую вот такую
"газовую" фум-ленту жёлтого цвета.
В некоторых случаях герметичность соединений достигается за счёт установленных прокладок, но тогда сам процесс "паковки" отсутствует, что либо подматывать на наружную резьбу, в этом нет необходимости.
Что касается проверки на герметичность, то нужно учитывать о чем речь, например трубы отопления, или водопровод проверяются давлением.
Конечно лучше на короткое время обеспечить повышенное давление, но если такой возможности нет, просто откройте вводные краны и проверяйте узел на наличие протечек (если проще, из под резьбы не капает, значит всё в порядке).
Если речь о газовых трубах (резьбовых соединениях) то герметичность проверяется мыльным раствором, проверять герметичность при помощи открытого пламени категорически не советую, газ взрывоопасен.
Нанесли мыльный раствор на соединение, открыли газовый шланг.
Если раствор "пузырится" значит герметичность недостаточная.
Опять перекрываем газовый кран и "перепаковываем" соединение.
