Нужно ли менять чугунный канализационный стояк если он ржавый, но протечек не видно?
Ким Чен Ын [466K] более года назад
Есть ржавчина на трубе, есть даже ржавые подтеки, означает ли это что канализационный стояк нужно менять в обязательном порядке, или необязательно?
Отмечу ряд важных моментов:
Канализационный стояк, это вертикально-установленная труба идущая с этажа на этаж через перекрытие.
Та самая труба (стояк) не является (не относится) Вашим имуществом, это обще-домовое имущество.
То есть менять стояк самостоятельно нельзя.
Нужно писать заявление в управляющую компанию.
Просто ржавчина, или ржавые подтеки неубедительный аргумент для управляющей компании и менять стояк скорей всего они не будут.
Ржавчина на чугуне, это нормально, ржавые подтёки могут быть и от соседей сверху, или же ржавчина появилась из-за того что за трубой плохо ухаживают, стояк нужно периодически окрашивать (помимо прочего краска и от коррозии трубу защищает).
Вот следить за должным состоянием и стояков в том числе, это уже Ваша обязанность.
К появлению коррозии может привести и плохая вентиляция в помещении, воздух влажный, в этом случае советую установить принудительную вентиляцию.
Если дверь с порогом (а скорей всего так оно и есть) то в нижней части дверного полотна просверлите вентиляционные отверстия.
Если стояки закрываются коробом из гипсокартона, то предварительно трубу нужно покрасить, а пространство за коробом, должно быть вентилируемым.
Далее, ржавчина на стояке может быть поверхностной, а может быть сквозной.
То есть речь о вот таких "свищах"
наличие свищей очень весомый аргумент для замены стояка.
То есть можете писать заявление в УК, канализация наверняка протекает.
В многоквартирных домах канализация безнапорная, но по трубе (стояку) всё равно перемещается жидкость, при наличие свищей, будут протечки.
И плюс крайне неприятный запах канализации.
Информация из личного опыта, заявку лучше подавать коллективную на неё быстрей отреагируют.
И ещё, не советую менять трубу кусками, то есть от раструба до раструба (от соединения до соединения).
В крайнем случае можно заменить стояк только у Вас в квартире, от тройника и до потолка, но этот вариант не из лучших, труба в перекрытии тоже должна быть заменена.
Чугун материал очень долговечный, но только при правильном уходе за ним.
Если собираетесь менять на пластик, то советую приобрести многослойную полипропиленовую канализационную трубу, диаметр трубы 110 мм.
Важно учитывать, стояки (это вертикально идущие трубы) относятся к обще-домовому имуществу, конечно если речь о многоквартирном доме.
А это означает что заменой тех самых стояков (помимо канализационного это может быть стояк холодного, или горячего водоснабжения) занимается Ваша управляющая компания.
Понятие "ржавый" слишком общее.
Некие подтёки ржавчины не могут быть достаточным основанием для замены стояка.
Просто поверхностная ржавчина, это в принципе почти нормальное явление.
Почти, потому что всё же чугунный стояк нужно окрашивать периодически.
Вот фото для примера
такого стояка, как видите ржавчина есть, но только в местах "голого" чугуна.
То есть окрашивали этот стояк очень давно, краска отошла от поверхности, есть ржавчина, но нет "свищей".
Свищ, это сравнительно не большое отверстие, или сквозная трещина в трубе.
Такой стояк как на фото, достаточно зачистить от старой краски, обезжирить, загрунтовать и покрасить и прослужит он ещё долгие годы.
Даже сквозные трещины (свищи) можно заделать установкой специальных "бандажей", или установкой специальных ремонтных двухсоставных муфт.
Есть и более простые варианты, напрмиер использование специальной ремонтной ленты, или бинт с эпоксидной смолой.
Можно бинт с герметиком.
У меня в квартире стояк со свищом прослужил около двух лет до его замены.
Свищ заделывал бинтом и плиточным клеем.
Отрезал бинт нужной длины, пропитал его клеем на цементной основе и обмотал вокруг трубы.
Клей водостойкий, а самом стояке давления нет, это не водопроводная труба, а канализационная, то есть система самотечная.
Причиной ржавых подтёков могут быть и соседи сверху, или же стояк ржавый в перекрытии, но важно понимать, он может быть одновременно и ржавым и находиться в рабочем состоянии ещё долгие годы.
Обычно управляющие компании идут на встречу когда есть явные протечки, ремонтировать стояки и тем более менять их частично в одной квартире они не будут, стояк меняется полностью.
Вывод:
Решение нужно принимать по месту (учитывая индивидуальные моменты), поверхностная ржавчина не повод менять стояк, протечки и свищи более весомые аргументы.
