Как правильно подключить чугунный радиатор к полипропилену самостоятельно?
postscriptum [9K] 9 месяцев назад
Можно ли чугунный радиатор подсоединить к пластиковым трубам?
Самостоятельно вносить изменения в систему отопления многоквартирного дома нельзя.
Стояки отопления относятся к обще-домовому имуществу.
То есть правильный вариант, это позвонить в УК и специалисты поменяют Вам трубы.
Далее, чугунный радиатор отопления может быть б\у, то есть Вы меняете только трубы, в этом случае могут возникнуть проблемы при демонтажных работах (демонтаж старых труб).
Например чтобы выкрутить старые футорки возможно их нужно нагревать, что крайне нежелательно делать в квартире (работать с открытым пламенем).
Далее, полипропилен, нужны только армированные трубы, полипропиленовая труба может быть армирована стекловолокном, или алюминием.
Отдавайте предпочтение 2 варианту, правда работать с такими трубами сложней, вместе их соединения с фитингами труба зачищается шейвером.
Система отопления может быть однотрубной, или двухтрубной.
Подключение радиатора отопления (чугунного) может быть диагональным, боковым, или нижним и это учитывается.
При замене труб отопления придется сливать теплоноситель (воду) из системы, делать это лучше в не отопительный сезон.
Зимой слить теплоноситель не разрешат, только если ситуация аварийная.
Если чугунный радиатор новый, то демонтируем старый радиатор, срезаем трубы.
Делаем подводку полипропиленовых труб к радиатору (если нужно, то и стояки меняются).
Далее устанавливаем новую батарею на кронштейны, обычно батарея под окном.
Покупаем вот такие футорки
(должны идти в комплекте с радиатором, если нет, приобретаем отдельно).
Затем подматываем паклю на футорку и вкручиваем её в радиатор.
Далее в футорку вкручивается "американка" лучше покупать конусную без прокладки (американка папа, соединение так же пакуется).
Затем в "американки" вкручиваются краны (у меня батареи так подключаются, есть байпас
то есть перемычка).
Есть вариант установить полипропиленовые шаровые краны, но лучше металлические.
Далее в кран вкручивается комбинированная полипропиленовая муфта, если муфта "папа"
то соединение пакуется.
Если муфта "мама" значит уплотнитель подматывается на наружную резьбу крана.
Только после этих действий занимаемся полипропиленовыми трубами.
Тройники (см. фото выше) припаиваются к комбинированным муфтам (трубы подведены через уголки 90 градусов).
Впаиваем перемычку (байпас).
В общем-то всё, заполняем систему теплоносителем, проверяем узлы на герметичность.
Перед заменой труб на полипропилен, набросайте себе схему, чтобы знать сколько нужно трубы, сколько и каких фитингов.
Так же понадобится паяльник и насадки к нему и плюс шейвер.
И учитывайте, полипропиленовая армированная труба выдерживает температуру до + 95 градусов, если в Вашей системе она больше, то такие трубы использовать нельзя.
Время прогрева трубы и фитингов зависит от диаметра труб и толщины стенок трубы.
Перегреть полипропиленовую трубу так же плохо как и недогреть.
Если работа разовая, то паяльник можно арендовать, но если нет опыта работы с полипропиленом, то настоятельно не советую менять трубы самостоятельно и тем более когда речь идет о системе отопления.
