Как очистить алюминиевый радиатор отопления снаружи, внутри самостоятельно?
postscriptum [9K] 9 месяцев назад
Как помыть радиаторы отопления внутри и снаружи?
Чем промыть алюминиевый радиатор отопления в квартире?
Как почистить алюминиевую батарею отопления?
Как промыть алюминиевый радиатор отопления в квартире?
Алюминиевый или любой другой можно помыть напором воды из шланга. Сначала внутри. Для этого надо поставить батарею в такое наклонное положение, что бы вода из шланга вытекала в верхнее отверстие, а вытекала в нижнее. Все гайки с резьбой или глухие от батареи надо открутить, не забывая при этом, что на одних гайках резьба левая, на других правая. После промывки батареи струей воды внутри надо завернуть гайки на место. Далее промыть батарею снаружи любым удобным способом. Для применения данного способа батарею необходимо снять. Без снятия батареи качественно промыть внутри не получится.
Elden [90.2K]
"...что бы вода из шланга вытекала в верхнее отверстие"
Не получится так, вода идёт по минимальному расстоянию и батарея внутри очищается в лучшем случае на 50%
 3 месяца назад
