Откуда идет забор воздуха в кондиционере, откуда кондиционер берет воздух?
postscriptum [8.9K] 6 месяцев назад
Откуда берет воздух кондиционер?
Откуда кондиционер (сплит-система) берет воздух?
Берет ли сплит-система воздух с улицы?
Поступает ли свежий воздух через кондиционер?
Освежает ли кондиционер воздух?
Кондиционер гоняет один и тот же воздух?
  1. Сплит-система (сс) внутренний блок, забирает воздух с верхней части внутреннего блока.
  2. Воздух проходит через сеточки (фильтры), где задерживается пыль и всякая другая грязь типа пыли (комары, мошка, и др.).
  3. Затем, на пути воздуха теплообменник, где воздух нагревается или охлаждается (тут уж как хозяин захочет).
  4. Когда воздух охлаждается, то на пластинах теплообменника скапливается конденсат, который стекает по стенкам в ванночку, а затем по трубке либо в канализацию, либо просто на улицу, чаще второе. При этом абсолютная влажность уменьшается.
  5. Прошедший через теплообменник воздух направляется горизонтальными и вертикальными жалюзями в ваше помещение.
  6. Как видим, из всей технологии, свежий воздух не откуда не берется. То есть воздух комнаты/помещения проходит обработку и обратно в эту комнату.
  7. Смотря, что понимать под "свежим" воздухом? По ощущениям охлажденный подсушенный воздух, вполне похож на свежий морской бриз, но многие понимают, что газовый состав воздуха никак не поменялся. Кислорода не добавилось, а углекислого газа не убавилось.
