Можно ли одним и тем же сверлом просверлить кафель и бетонную стену за ним, как и каким сверлом?
Ким Чен Ын [415K] 2 месяца назад
Нужно просверлить несколько отверстий в кафеле и в бетонной стене за кафелем.
Специального сверла для сверления плитки нет.
Можно ли использовать одно и тоже сверло по бетону и кафелю, если можно, то какое нужно сверло и как сверлить?
Важно учитывать следующее:
Если речь о панельном доме (это не просто бетон, а железобетон, то есть помимо прочего в стене арматура, если попадёте на неё, то придётся одним и тем же сверлом сверлить и кафель и металл и бетон, что почти невозможно), то бетон сверлится с ударом.
Другими словами, просто вращения сверла, этого не достаточно, бетон разрушается именно ударом и не иначе и плюс вращение.
Кафельная плитка, наоборот сверлится без удара, удар разрушит её (сколы, трещины).
Бетон в таких домах иногда сложно сверлить даже ударной дрелью, поэтому нужен перфоратор.
Но так как речь о свёрлах (не путаем с бурами для перфораторов), то к "обычным" цилиндрическим свёрлам нужен отдельный патрон.
Мой перфоратор комплектовался вот таким
"ключевым" (под ключ) патроном под цилиндрические свёрла, хвостовик патрона точно такой же как и у бура.
Сверло нужно с победитовой напайкой, другое бетон "просто" не возьмёт.
При сверлении кафеля обороты выставляем на перфораторе средние, или даже чуть меньше, иначе сверло будет "гореть".
Желательно приобрести новое сверло, "севшее" может не взять кафель, но при этом для разрушения бетона оно будет вполне годное.
Далее, вначале делаем разметку, отмечаем маркером точку сверления.
Затем керним, иначе сверло уведёт в сторону на заходе.
Кафель я обычно керню дюбель-гвоздём для монтажного пистолета.
"Заряжаем" сверло в патрон.
Перфоратор держим под прямым углом к поверхности, давим на инструмент, но без фанатизма (давление постоянно, но не сильное).
Если сверло "встало" (не идёт в плитку) вынимаем его из отверстия, охлаждаем в воде и продолжаем сверление.
Кафель сверлится в режиме "сверление без удара".
Всё, кафель прошли, переключаем перфоратор в режим "сверление с ударом", опять же держим перфоратор под прямым углом, иначе расколите плитку.
Углубляемся в бетон на необходимую глубину.
Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях лучше использовать два сверла, в начале делаем отверстие меньшего диаметра, затем бОльшего.
Сверлить кафель свёрлами по бетону, вариант не из лучших, но в общем-то это возможно, я сверлил таким образом множество отверстий в плитке под установку аксессуаров для ванной комнаты (полочки, зеркало, крючки под халаты, полотенцедержатели и.т.п).
