Как и чем убрать припой с платы подручными средствами?
postscriptum [8.7K] более месяца назад
На плате остался припой, как его убрать самостоятельно в домашних условиях?
Припой к плате практически не прилипает, разве что с каплей канифоли или если горячая капля слети с паяльника. Держится он очень слабо и достаточно его поддеть острым предметом, например скальпелем и он тут же отвалится.
Другое дело если припой попал на контактную площадку. Тут есть вероятность что капля схватится, хотя и она не велика, для пайки контактные площадки и выводы радиодеталей прогревают, без этого они не держатся.
Тут просто надо попробовать аккуратно поддеть каплю припоя и в 9 случаях из 10 она поддастся и отвалится без всякого ущерба для платы.
Если же припой всё-таки схватился, тогда понадобится паяльник. Включаем его в сеть, разогреваем, максимально удаляем припой с жала, окунаем его в канифоль, а затем жалом разогреваем прилипшую каплю припоя на плате. Она должна пристать к жалу и удалиться с контактной площадки.
Места, где был припой, затем можно протереть техническим спиртом.
