Почему припой не прилипает к паяльнику?
postscriptum [8.7K] более месяца назад
Почему припой не пристает к жалу паяльника?
Почему олово не прилипает к паяльнику и что делать?
Припой не липнет: почему он не прилипает к паяльнику, что делать?
Почему к жалу паяльника не липнет припой?
Причин может быть несколько, чаще всего встречаются две, про которые и напишем.
Первая из них это не качественный припой, в котором доля свинца много больше заявленной, такой припой плохо плавится и так же плохо прилипает к жалу паяльника. Обычно этим грешат китайские подделки,по этому припой надо покупать в специализированных магазинах, там всё же есть гарантия того, что ПОС-60 будет содержать 60 частей олова, а ПОС-90 — 90 частей.
Вторая причина в собственно плохом жале паяльника. Жало электропаяльника это металлический (медный) стержень, имеющий клиновидное окончание, получаемое заточкой или ковкой, хотя правильным считается сочетание обоих способов. Так вот, клиновидное окончание жала должно быть хорошо залужено, т.е. покрыто тонким слоем припоя. Если этого нет, то и припой прилипать к нему не будет. Иногда жало бывает покрыто нагаром от флюса, к такому жалу припой тоже не прилипнет.
Что делать? Взять не большой мелкий напильник или надфиль и аккуратно зачистить жало до блеска. Лучше это делать с холодным паяльником. То же самое можно сделать и с помощью наждачной бумаги или наждачного камня.
Затем надо включить паяльник в сеть (подключить к источнику питания), дождаться пока он немного разогреется и вдавить в канифоль или окунуть в канифолевый флюс, процедуру повторить несколько раз, затем дождаться, когда жало разогреется до температуры плавления припоя и натереть им его.
По завершению процедуры припой гарантированно будет прилипать к жалу паяльника.
И да, при пайке не забывать пользоваться флюсом, он способствует лучшему прилипанию припоя к паяльнику.
