Чем смазывать сверло при сверлении металла?
postscriptum [8.9K] 5 месяцев назад
При сверлении отверстий в металле сверло можно смазывать любым имеющимся под рукой маслом, в том числе и пищевым, например подсолнечным или оливковым. Конечно если есть, лучше воспользоваться машинным, но за неимением такового сгодится даже сливочное. Подойдут и медицинские масла. Если под рукой не оказалось совсем никакого масла, используйте воду, постоянно подливая её в процессе работы, она до некоторой степени снизит трение и сверло хотя бы не будет гореть. В воду можно добавит моющего средства или мыла, тогда смазывающие свойства такого раствора улучшатся.
Elden [88.8K]
Нельзя смазывать любым маслом, также надо знать какой металл сверлишь.
Если инструменталку или легированную сталь, тогда допускается масло с маленькой вязкостью, также медь и медные сплавы специальной смесью на масле.
И то никак не подливая, а смазывая стержень сверла кисточкой. Вообще такое никому не советуйте - подливать масло в место сверления.
А все остальные металлы только эмульсией, надеюсь не надо объяснять, что это такое.
В 17 лет, когда я на завод слесарем МСР пришёл работать, так тоже думал, что с маслом будет легче сверлиться, но это не так, хотя бы сделать эмульсию самостоятельно.
 более месяца назад
geos77 [47.5K]
Вы другой случай рассматриваете видимо. Сверлильный станок с высокими оборотами. А тут речь скорее всего про бытовую дрель в домашних условиях. Поэтому с маслом, любым, лучше чем совсем на сухую.  более месяца назад
