Как определить какой метчик первый, как отличить первый метчик от второго?
postscriptum [9.1K] более года назад
Метчик 1 и 2 номер какое отличие?
Как отличить черновой метчик от чистового?
Как определить какой метчик нужен?
Как отличить метчики?
Метчик черновой и чистовой как отличить?
Отличить их просто.
Метчик "первого прохода" ярко выраженный "конусный".
Метчик "второго прохода" конусный, но с едва заметной "конустностью".
Метчик " чистовой" одинакового диаметра по всему своему "корпусу" (от верха резьбы и до её конца)..
Могут иметь различную маркировку в виде одной, двух и трёх горизонтальных колец, а могут и не иметь.
В вопросе маркировок полный бардак и анархия...
С отменой ГОСТов, рулят китайцы...
Там сплошной силумин и полная импровизация.
Видов метчиков довольно много (ручные, то есть для нарезания резьбы в ручном режиме), машинные конические и.т.д.
В целом, метчик, это инструмент для нарезания внутренней резьбы и причем та самая резьба может быть разной.
Обычно метчики продаются комплектом по 2, или три метчика в комплекте.
То есть не совсем правильно использовать только черновой, или только чистовой метчик и плюс к этим двум метчикам есть ещё и "промежуточный".
Определить не сложно, в первую очередь читаем информацию на упаковке (если покупается комплект) или на бирке к метчикам, там указывается и его номер в том числе.
Если упаковки нет, то внимательно осмотрите часть метчика ближе к "хвостовику".
Если там есть риски ("канавки" по всему диаметру, они же кольцевые проточки, если так понятней), то одна риска, это первый номер, две риски второй, если рисок нет вообще, то это так называемый "чистовой" метчик.
Ещё вариант, смотрим на заходную часть метчика, если та самая часть более острая, то это метчик первый номер, если более "тупая" то это метчик второй номер.
Вот фото для наглядности.
Также внимательно осмотрите нанесенную маркировку на метчик, например вот такая маркировка "М12.1.1", означает что это метчик первый номер, маркировка "М12.1.2, это второй номер и для нарезания внутренней резьбы нужны оба метчика (важный момент) а не какой-то один.
Ещё вариант, внимательно присмотритесь к режущим "зубчикам" метчика у первого номера у них срезанные "вершины" в отличие от второго номера.
Да и заходная часть у первого номера больше чем у второго и это видно визуально.
Внешний вид (в зависимости от вида метчика) метчиков может быть разным, поэтому лучше ориентироваться на маркировку которая нанесена на самом метчике.
Есть ещё один "дедовский" метод, возьмите в руки гайку и пробуйте накрутить её на оба метчика, на чистовой метчик её накрутить будет проще чем на черновой.
Естественно и тип резьбы и шаг должны совпадать.
Есть и другие варианты (как отличить), но на мой взгляд, эти самые эффективные и не сложные.
