Сколько шурупов (саморезов) на лист металлочерепицы, как рассчитать?
postscriptum [8.7K] более месяца назад
Сколько саморезов требуется на 1м2 металлочерепицы?
Кровля "конструкция" проектируемая.
И причем проект кровли требует профессионального подхода.
"На глаз" такие объекты лучше не возводить, если есть проект, то в проекте есть информация и о кровельном материале и о крепеже и о количестве крепежа.
Если кровля делается " на глаз", то и расчеты используются примитивные (очень простые).
На квадратный метр металлочерепицы требуется 8-10 саморезом и причем саморезы нужны вот такие
кровельные.
Есть выбор по цвету саморезов, отталкивайтесь от цвета металлочерепици.
На фото кровельный саморез (с шестигранной головкой) со сверлом на конце, то есть возможно его установка без предварительного сверления.
Далее, даже при одинаковых размерах металлочерепицы количество саморезов может быть разным, толщина металлочерепицы разная, чем толще лист тем больше вес и тем больше саморезов на кв.м.
Далее, снеговая и ветровая нагрузка на кровлю, тип кровли (см. выше о проекте) тоже нужно учитывать.
Но так как в вопросе речь о листе металлочерепицы, а не о квадратном метре этого материала, то вычисляем площадь конкретного листа.
Площадь, это длина листа умноженная на его ширину (толщина листа, тут не учитывается).
С размерами черепицы тоже нет однозначности у каждого производится могут быть свои размеры листов.
Чаще размер указывается в миллиметрах.
Так же важно учитывать что существуют такие понятия как "рабочая ширина" (или длина) и "полная".
Допустим у Вас металлочерепица (каждый лист) длиной 3630 миллиметров.
Ширина листа 1210 миллиметров.
Переводим миллиметры в метры, 3630 мм = 3,63 метров.
1210 мм = 1,21 метр.
Перемножаем эти цифры (ищем площадь листа).
3,63 х 1,21 = 4,3 квадратных метра (с небольшим остатком, можно округлить до 4,4 кв.м.
Значит на лист металлочерепицы такого размера понадобится 40 - 45 саморезов (отталкиваемся от того что на кв.м идет 10 саморезов).
Но это речь об "обычной" металлочерепице, если она изготавливается из более толстого металла, то и количество саморезов должно быть больше.
И плюс если металлочерепица крепится на сложных (например с изгибами) участках кровли, то саморезов понадобится больше.
Так же нужно учитывать (это может отразиться на количестве саморезов) длину и диаметр кровельного самореза, а так же в какой материал (это помимо металлочерепицы, обрешётка может изготавливаться из разных материалов) они вкручиваются.
