Сколько надо шурупов на лист профнастила?
postscriptum [8.7K] более месяца назад
Сколько саморезов на 1 кв м профнастила?
Ну лично я считаю не в метрах, а в листах.
Лично мне попадался профнастил размером 2 на 1.2 метра.
На такой профнастил желательно минимум 4 самореза, чтобы закрепить углы (чтобы их не отгибало сильным ветром).
Но это самый минимум, и желательно побольше. Количество зависит не только от желания, но и ещё от того, что под ним. Если сплошные доски, то можно больше вкрутить, нежели если просто некие балки.
Если под ним сплошняком идут доски (если использовать профнастил в качестве кровли), то желательно плюс к углам ещё и в центр закрутить, плюс между углами.
Вот примерная схема (см. рис.), хотя лично я бы сажать на 4 штуки не рискнул, так как при сильных ветрах он может начать выгибаться между углами. Можно и больше 9, но каждый прокол саморезом это потенциальная дырка в кровле. Нужно использовать специальные кровельные саморезы, так как они оснащены резинкой для герметичности. Если у вас профнастил других размеров, то количество саморезов может быть другим (чем больше профнастил, тем больше саморезов). Плюс к указанным на картинке саморезам можно ещё добавить саморезы на стыках двух листов, чтобы их хорошо прижать (когда один лист находит на другой).
Способы крепления профнастила.
