Можно ли закрутить саморез в шов между плитками (кафель) без сверления, как какой нужен саморез?
Ким Чен Ын [412K] более месяца назад
Хотим несколько саморезов закрутить в швы между плитками.
Можно ли так делать, если можно, то какой нужен саморез и как его закрутить в швы?
Технически это сделать можно, но важно учитывать какая поверхность под кафелем.
Например если это панельный дом, то не получится закрутить саморез в бетон напрямую и без предварительного сверления.
Так же учитывайте нагрузку на саморез, если нагрузка значительная, то саморез закручивается в дюбель, если нет дюбеля можно самостоятельно изготовить деревянный чопик.
Далее, фуга (затирка для швов) может быть цементной, может быть эпоксидной.
В цементную затирку саморез закрутить можно, а вот в эпоксидную гораздо проблематично.
При укладке кафеля между плитками вставляются вот такие дистанционные крестики.
Размер крестиков и соответственно, ширина шва может быть разной.
Саморез не должен быть "толще" ("стержень" больше в диаметре) чем ширина шва, иначе на краях плитки могут появиться, сколы, трещины, при закручивании самореза.
Или же повредите глазурь плитки (если плитка не матовая).
Я бы не советовал закручивать саморезы в шов, да и в край плитки в целом.
Под установку неких аксессуаров сверлятся отверстия, в отверстие забиваются дюбеля и только после этого закручивается саморез в дюбель и не иначе.
Но если решили закрутить напрямую, то вначале делается разметка, то есть определяемся с конкретной "точкой".
Далее керним, это можно сделать шилом, или гвоздём.
Саморез лучше закручивать строго по центру шва (это если ширина шва позволяет, если нет, без отверстия не обойтись).
Начинаем закручивать саморез по часовой стрелки, можно отверткой (крестовой).
Шуруповерт использовать не советую, разве что на последней "стадии" (после того как пройдете затирку.
Или же изначально установите на шуруповерте не большие обороты.
Шуруповерт держим (как и отвертку) под прямым углом к поверхности и без перекосов.
Что касается самореза, то опять же учитываем какая поверхность под плит кой.
Например если это гипсокартон, или ГВЛ (гипсоволокнистый лист), то лучше брать саморезы (черные) по дереву.
И тем более такой саморез лучше если кафель укладывался на деревянную поверхность.
Хотя опять же, саморез работает в паре с дюбелем (исключение деревянная поверхность).
И самое главное, нагрузка на саморез без дюбеля должна быть незначительной.
Длина самореза, как и его диаметр подбираются по месту.
Важно учитывать насколько глубоко должен закручиваться саморез и какая поверхность под плиткой.
Например, если это стена бетонная, то в бетон саморез закрутить не получится, так же как и в кирпич.
Плюс учитывайте толщину клеевого слоя под плиткой и толщину самого кафеля.
Нагрузка на саморез и это учитывается, так как обычно саморезы закручиваются в дюбель, исключение составляет деревянная поверхность на которую уложен кафель.
Закрутить саморез напрямую можно в штукатурку (гипсовую например) можно в древесину (или же фанеру, МДФ и иные древесные плиты, на них тоже может быть уложен кафель, при правильной подготовке.
Так же саморез можно закрутить в ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
Так же учитывайте какой фугой затерты швы, если это цементная затирка, то попробовать можно, если эпоксидная, лучше не пытайтесь.
Далее, учитывайте расстояние между плитками, то есть ширину шва.
"Тело" (стержень) самореза не должно быть (по диаметру) больше ширины шва.
Если саморез слишком большого диаметра, то с торцов, краев плитки могут быть сколы, трещины при его закручивании в шов.
Если швы слишком тонкие (мм, к примеру) то лучше саморез без сверления в такие швы не закручивать, да и вообще в шов лучше не сверлить, отступите от края плитки хотя бы на диаметр самореза.
Что касается самореза, то учитывайте в какую поверхность он закручивается, если за плиткой ГВЛ, ГКЛ, фанера и.т.п, то я бы посоветовал использовать вот такой
саморез по дереву, а не по металлу (у самореза по дереву шаг резьбы больше, крупней).
Вначале определяемся с точкой закручивания самореза, делаем разметку.
Далее можно накернить, если это фуга (затирка) цементная, то накернить можно шилом.
Затем начинаем не спеша закручивать саморез, можно в ручном режиме крестовой отверткой, если не идёт, нужен шуруповерт.
Саморез должен закручиваться строго по центру шва между плиток, можно под небольшим углом ("головка" самореза смотрит чуть вверх).
Вывод:
В некоторых случаях саморез можно закрутить в шов, но если поверхность под плиткой не деревянная, то саморез используется в паре с дюбелем, а под дюбель нужно просверлить отверстие.
