Как и чем почистить (отмыть) пистолет для герметика от силикона (герметик силиконовый)?
Ким Чен Ын [412K] более месяца назад
Пистолет для герметика испачкали в силиконе.
Силиконовый герметик застыл, как очистить пистолет от силиконового герметика, чем чистить?
При правильном использовании этого инструмента ("пистолет") на него не должен попадать герметик.
В периодической (после использования) чистки нуждается "пистолет" для монтажной пены, а не герметика.
Но если так получилось, то определитесь какой именно силиконовый герметик использовался (а они разные).
Если это нейтральный силиконовый герметик, то удалить его остатки можно спиртом (медицинским, как вариант) можно ацетоном, очищенным бензином, можно попробовать уайт-спирит и иные подобные растворители.
Есть ещё вариант, механическая очистка "пистолета от силикона.
Вам понадобится, или острый шпатель (металлический конечно же) или же нож, лезвие.
Если остановитесь на ноже, то я обычно использую строительный нож со сменными лезвиями, лезвия лучше сразу поменять на новое.
То есть герметик (но только уже застывший) просто подрезается.
Шпатель, нож, лезвие держим практически параллельно поверхности, подрезаем "наплывы" силикона.
Можно приобрести специальный "очиститель" (он же "удалитель" силикона, я покупаю вот такой "Соудал").
В комплекте с "удалителем" силикона (а это гель, то есть средство вязкой, густой консистенции) идёт кисточка.
После нанесения средва силикон становится мягче и его можно удалить даже ветошью.
Наносим средство на застывший силикон (основное загрязнение можно подрезать вначале) ждем примерно минут 5-10, далее удаляем силикон с поверхности ветошью, салфетками и.т.п.
Если остановитесь на растворителях, то принцип удаления тот же, только вместо кисти используем ватные диски.
И ещё , перед тем как "заряжать" тубу с силиконом в "пистолет" проверьте картридж (тубу) на предмет её целостности.
Если туба целая, то силикон просто не должен попадать на пистолет.
После использования герметика, не храните тубу (картридж) в пистолете, то есть извлекаем её и храним герметик отдельно от "пистолета".
Саму тубу нужно плотно закрывать после использования, иначе герметик застынет, возможно в этом проблема, пытались выдавить застывший силикон из тубы "пистолетом" и продавили дно тубы поршнем.
В этом случае тубу лучше заменить, или выдавливать силикон в ручном режиме, например ручкой молотка.
